Filtrer par Textbox
dans le fichier ci-joint j'ai un code avec lequel je recherche et je filtre mes données dans les colonnes A et B.
la question est ce que c'est possible de modifier le code ou de le remplacer par un autre pour but d'éliminer le signe des filtres dans les cellules A7 et B7??
35kiko.xlsm (25.33 Ko)
Que veux-tu dire ?
Bye !
Bonjour gmb,
quand tu filtres un tableau tu as des flèches qui s'affichent dans la première ligne du tableau
dans mon cas c'est la ligne 7, je compte les enlever
Bye !
103kiko-v1.xlsm (27.59 Ko)
merci beaucoup gmb, c'est exactement ce que je souhaitais avoir
ismailo
Bonjour gmb,
je reviens vers vous pour une petite remarque que j'ai constaté
votre code fonctionne très bien mais il prend du temps (quelques secondes en plus) par rapport a celui que j'avais joint dans mon premier post
y'a t'il possibilité de l'optimiser ???
ismailo a écrit :
votre code ... prend du temps (quelques secondes en plus) par rapport a celui que j'avais joint dans mon premier post
Ton code fait appel à la fonction de filtre, intégrée aux feuilles de calcul Excel. Elle est donc très rapide d'exécution.
Le mien consiste à masquer, un apès l'autre, les lignes qui répondent à certaines conditions. Il est donc plus lent.
Et je ne vois pas comment "l'optimiser".
Désolé !
Bye !
....le remplacer par un autre pour but d'éliminer le signe des filtres dans les cellules A7 et B7??
Dans les macros Private Sub TextBox1_Change() et Private Sub TextBox2_Change(), ajoutez --> VisibleDropDown:=False
exemple pour le code 1 :
Dim lr As Integer
With ActiveSheet
    lr = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("$A$7:$B$" & lr).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="*" & ActiveSheet.TextBox1.Text & "*", VisibleDropDown:=False
Idem pour la deuxième macro
Bonjour Dan, gmb, le forum,
merci beaucoup pour le code c'est exactement ce que je cherchais
ISMAILO
Boujour à tous
Juste pour remercier Dan : grâce à lui, j'ai appris quelque chose...
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "filtrer textbox"
