Filtrer et changer le contenu avec une Macro
Bonjour Forums
voici un fichier Excel exemple d'un travail, je cherche à avoir le résultat suivant :
si dans une seule ligne il y a " STOCK LIMI " dans la colonne NUM1 et NUM2, je veux que dans la colonne NUM2 qu'on change l'expression STOCK LIMI par "Déjà en stock" avec mise en forme conditionnelle (remplissage vert avec un texte vert foncé)
j'ai fait cette tâche manuellement avec un enregistreur Macro pour avoir le code mais quand je le teste il ne fonctionne pas. vous trouverez la macro17 qui contient le code d'essai.
Merci d'avance.
14classeur1.xlsm (15.46 Ko)
A tester :
Nb : Il faudrait plutôt travailler avec un onglet modèle qui contiendrait déjà toutes les MFC.
Sub MajNum2()
Dim I As Integer
Dim AireNum1 As Range, AireNum2 As Range
    Set AireNum1 = Range("Tableau3[NUM1]")
    Set AireNum2 = Range("Tableau3[NUM2]")
    For I = 1 To AireNum1.Count
        If AireNum1(I) = "STOCK LIMI" And AireNum2(I) = "STOCK LIMI" Then
           AireNum2(I) = "Déjà en stock"
    Next I
    With AireNum2
         .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=C2=""Déjà en stock"""
         .FormatConditions(.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
         With .FormatConditions(1).Font
              .ThemeColor = xlThemeColorAccent6
              .TintAndShade = -0.249946592608417
         With .FormatConditions(1).Interior
              .PatternColorIndex = xlAutomatic
              .TintAndShade = 0.599963377788629
        .FormatConditions(1).StopIfTrue = False
    Set AireNum1 = Nothing: Set AireNum2 = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "filtrer changer contenu macro"
