Filtrer des données suivant la date d'une cellule
Bonjour, sa fait un moment que je coince sur une fonction autofilter. Voila mon problème.
J'aimerais avec une fonction VBA trier un tableau en fonction d'une date que j'aurais rentrer dans un msbox.
Après plusieurs essais Je n'arrive pas a la faire fonctionner.
Je vous met mon fichier en pièce jointe.
Merci de votre aide.
Mon code :
Sub Instrument_a_controler()
Dim Debut As Date
Dim Fin As Date
' Instrument_a_controler Macro
Set WS = Worksheets("Sources")
Sheets("Acceuil").Select
Debut = InputBox("entre le? ", "début du mois")
Fin = InputBox("et le ?", " Fin du mois")
Range("Sources!F3").Value = Debut
Range("Sources!F4").Value = Fin
Sheets("Donnees_Fiches_Signaletiques").Visible = True
Sheets("Donnees_Fiches_Signaletiques").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$S$1928").AutoFilter Field:=19, Criteria1:= _
WS.Cells(3, 6).Value, Operator:=xlAnd
38trier-vba.xlsm (20.84 Ko)
Hello,
signifie que tu veux filtrer la colonne 19 d'une plage allant de A à S de la feuille active soit Donnees_Fiches_Signaletiques avec pour critere la date de debut saisie.
Ok, sauf que quand je regarde ton fichier dans la feuille Donnees_Fiches_Signaletiques tu nous présente un tableau allant de A à O ....
R@g
Bonjour Delage, Bonjour Rag02700
En effet ...
Une autre façon de faire, et qui te permet aussi de choisir les seules colonnes à afficher dans le résultat.
Sub trier()
' trier Macro
Dim Debut As Date
Dim Fin As Date
Sheets("Sources").Select
    Range("A7:O7").CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
    Sheets("Donnees_Fiches_Signaletiques").Range("A1:O" & Sheets("Donnees_Fiches_Signaletiques").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AdvancedFilter _
        Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Range("H2:I3"), _
        CopyToRange:=Range("A7:O7"), _
        Unique:=False
61trier-vba.xlsm (20.93 Ko)
Merci cela à l'air de marcher je vais essayer de l'adapter à mon fichier de base.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "filtrer donnees suivant date"
