Filtrer automatiquement en fonction valeur cellule
Je cherche à filtrer automatiquement une colonne en fonction d'une valeur dans une cellule.
En pj, un exemple.
Par exemple, si je rentre 2 dans la colonne B15 alors j'aimerais que ma colonne B filtre sur la valeur 2...
Est-ce possible?
Ci-joint ton fichier test .... comme point de départ ...
Merci pour cette proposition. En effet cela fonctionne pour les étages.
N'y connaissant pas grand chose en VBA, j'ai tenté de reproduire le code pour ma colonne façade ...ça ne marche pas. J'avoue avoir du mal à traduire en français les ligne de code.
Voici ma tentative:
If Target.Address <> "$B$15" Then Exit Sub
If Target.Address <> "$C$15" Then Exit Sub
ActiveSheet.Range("$A$1:$E$12").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Target.Value
ActiveSheet.Range("$C$1:$C$12").AutoFilter Field:=2, Criteria2:=Target.Value
Il faudrait faire attention à l'organisation et la structure de ton fichier ...
En attendant ... si tu as besoin des Colonnes A,B,C et D ...
If Intersect(Target, Range("A15:D15")) Is Nothing Then Exit Sub
ActiveSheet.Range("$A$1:$E$12").AutoFilter Field:=Target.Column, Criteria1:=Target.Value
un essai par formule ;sans validation specifique
299antoine.xlsx (10.59 Ko)
Merci pour vos propositions. Je valide!
Merci pour tes remerciements ...
Et comment filtrer automatique en fonction d'une valeur d'une cellule en format (Date)?
cordialement.
filtre
Rechercher des sujets similaires à "filtrer automatiquement fonction valeur"
