Filtre sur ListBox avec une combobox
la colonne A on peut l'ignorer car je l'ai crée comme référence
Heu non puisque vous récupérez cette valeur dans la combobox
Autres points :
- dans votre fichier posté le nom de la feuille Dossiers et fichiers existants comporte un espace après le S de existants. Veillez à le supprimer
- pourquoi ne pas mettre votre feuille Dossiers et fichiers existants au format tableau structuré.
Ah oui c'est vrai, la colonne A c'est le contenu de ma combobox, on peut ignorer les lignes vides.
Je peux pas mettre la feuille au format tableau car le fichier est partagé, et le tableau bloque le partage des classeurs,
Sinon, j'ai une autre question Dan, j'ai des formules sur un fichier comme recherchev, mais le résultat de la formule ne s'affiche pas, il faut que j'enregistre le fichier pour que mes formules fassent leurs caculs, y a t-il un problème sur mon classeur,
sachant que j'ai rompu tous les liens externes
Non, là vous devez absolument mettre quelque chose car vous avez un document en colonne C. Si ce document est dans le même dossier, il faut doubler l'info.
exemple : si en C9 le fichier fait partie du dossier en B8, il faut mettre 001 en A9
Ok. c'est noté
Non du tout. Mais allez vérifier dans Fichier -> option -> Formules si le mode de calcul est bien sur automatique. Dans votre fichier posté il est sur manuel
J'ai une autre question :
Votre répertoire est mentionné en cellule B2. Est-ce que chaque fichier en colonne C est placé dans le dossier que vous mettez en colonne B ?
Si oui, pourquoi ne pas ajouter ce dossier dans votre listview ?
Oui Dn, tous les fichier se trouvent dans le même répertoire
C'est un répértoire avec des sous dossiers (colonne B)
Pour ma question de calcul des formules,
même si je le mets en automatique, il se remets tout seul en manuel
Comment je peux le figer en automatique ?
Donc il faut que cette colonne B soit aussi complétée sur chaque ligne afin d'atteindre le fichier correct en colonne C. Sauf si vous voulez simplement accéder au répertoire complet L et choisir ensuite mais cela me semble moins pratique.
Pour ma question de calcul des formules, même si je le mets en automatique, il se remets tout seul en manuel
Non cela ne se met jamais tout seul en manuel. C'est que vous avez une action via un code.
Essayez en mettant l'option en automatique puis enregistrez votre fichier. Ensuite si vous le fermez et le ré-ouvrez, il ne devrait pas y avoir de soucis
Pourquoi j'ai des lignes vides en colonne B ? parce que en colonne C il y a des lignes (fichiers) qui sont dans le même dossier en colonne B.
sinon, pour le calcul automatique, j'ai réussi ç résoudre le soucis , j'avais une ligne de code qui l'a désactivait
Cela vous allez devoir l'éviter. Dans votre feuille que ce soit en colonne A ou en colonne B vous devez toujours avoir une info. Donc pas de cellule vide en regard de la colonne C. Chaque cellule en A et B doit être complétée.
Dans le fichier lorsque vous ouvrez l'usf, selon le choix de la combo cela va vous afficher les infos de la colonne C (fichier) et la colonne B (dossier) que j'ai rajouté.
Selon le choix dans votre listview, le click sur le bouton Afficher vous ouvrira le fichier choisi dans le répertoire L que vous m'avez donné
Faites un test en choisissant une valeur de 1 à 9 dans la combo. (j'ai complété les infos manquantes en colonne A et B jusque la ligne 10)
Dites si cela convient.
47listing-3.xlsm (192.51 Ko)
Bonjour DAN,
avec vos suggestions, ça fonctionne très bien.
je vous remerci vraiment pour votre aide.
passez un ecellent après-midi
merciiii
Bonjour DAN,
Un petit problème !
en faite les fichier se trouvent dans les sous dossiers (colonne B) qui se retrouvent dans le répertoire sité en haut.
c'est possible d'ajuter ça ?
Merciiii
Ah oui, désolé... pas besoin d'ajouter c'est juste une erreur de ma part.
Allez dans la macro Private Sub CommandButton1_Click() et corrigez cette ligne
Workbooks.Open Filename:=chemin & dossier & "\" & fichier
Rem : attention aux espaces et à la ponctuation dans les noms de vos dossiers. Evitez aussi les accents qui peuvent être source d'erreur
ça fonctionne parfaitement,
Merci bcp.
Have a nice day
Bonjour DAN,
J'espère que vous allez bien,
je viens de remarquer un petit blocage, c'est que la macro n'ouvre que les fichier xls et pas les fichier doc.
Comment je peux ajutser cela !
Merci d'avance.
Imad.
Il faudrait savoir quelles sont les extensions possibles de vos fichiers car si vous avez des .doc et .docx, le souci va se présenter à chaque fois
Il faut surtout que chaque noms de fichier soient mentionnés avec son extension dans la colonne C et ce, avec un seul point. Donc .doc, .xls, etc...
Le point doit uniquement servir pour l'extension du nom de fichier et pas comme je le vois en ligne 22 par exemple
Dans l'userform, vous pouvez remplacer le code par ceci
Private Sub CommandButton1_Click() 'ouverture fichier
Dim fichier As String, chemin As String, dossier As String, extension as string
chemin = "L:\Services Techniques\Maintenance\Documents interventions\Preventif\"
fichier = Me.ListView1.SelectedItem.Text
extension = Mid(fichier, InStrRev(fichier, "."))
dossier = Me.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(1).Text
Workbooks.Open Filename:=chemin & dossier & "\" & fichier & extension
salut dan,
il y a une erreur ici :
re
Juste ! essayez plutôt comme ceci
With Me.ListView1.SelectedItem
    extension = Mid(.Text, InStrRev(.Text, "."))
    fichier = Split(.Text, ".")(0)
    dossier = .ListSubItems(1).Text
Même soucis Dan
Workbook.open n'ouvrira que des fichiers excel.
Je vois que c'est un fichier word, là cela va être différent
essayez ceci
If extension = ".doc" Then
Set objetword = CreateObject("Word.Application")
    objetword.Visible = True
    objetword.Documents.Open chemin & fichier & extension
Else:
Attention que vos extensions de fichier doivent être en minuscules.
Crdlt
bonjour Dan,
une erreur est apparue ici
Objet non défini
... c'est votre bon fichier que vous avez posté ici ? Je n'ai pas de souci avec votre fichier posté
Vérifiez tout de même dans l'éditeur VBA --> Menu Outils --> Références si vous avez bien la référence Microsoft Office 16 library cochée ?
Rechercher des sujets similaires à "filtre listbox combobox"
