Filtre sur ListBox avec une combobox
et pour la question supplémentaire ?
Excue je l'ai pas vu
non il n y a pas de doublons
ce sont des numéro uniques
quelle est le vrai nom de votre Feuil1 ?
Edit : ce serait "Données" ?
salut DAN
Oui on peut la laisser ‘´feuil1´´
Salut DAN,
y a une possibilité de faire cela ?
Votre fichier en retour. Pour l'utilisation
- Choisir votre valeur dans la combobox "Atelier"
- Cliquer sur la ligne à modifier. Cette action :
--> rend actives la combobox "ETAT", la textbox "DATE" et le bouton APPLIQUER
--> affiche les valeurs Etat dans la combobox ETAT et Date Final (si présente) dans la textbox Date
- Choisir les nouvelles valeurs dans la combo Etat et la textbox Date
- Cliquez sur le bouton appliquer pour compléter la feuille. Une fois fait un message de confirmation vous informe que la modification est effectuée et vide la combobox atelier pour faire un nouveau choix
- Le bouton "Fermer" permet de retourner sur votre feuille
Note : Si besoin, vous avez la possibilité de trier les infos de la listview par ordre croissant en cliquant sur le nom des colonnes
Bonjour DAN,
ça marche à merveille,
je vous remercie pour votre travail pro et votre temps consacré.
passez une agréable journée
Merciiiii
Salut DAN,
Je souhaite vous demander une petite amélioration et ça sera la dernière
Actuellement pour modifier je doit selectionner une ligne sur listview et c'est très bien,
je souhaite le faire autrement mais en gardant l'option actuelle,
je souhaite chercher le Numèro via une combobox (numéro de la colonne A) puis modifier son ETAT et DATE DE FIN
Est-ce que c'est possible (modification avec 2 méthodes)
C'est plus compliqué cela.
Donc cela veut dire qu'à l'ouverture vous allez choisir soit la combobox Atelier soit la combobox Numéro ?
Dans ce cas est-ce que le résultat de la recherche doit toujours s'afficher dans la listview ?
Oui j’aimerai avoir le choix d’affichage, par atelier ou bien par numéro,
Et par la suite modifier l’état et la date de la ligne sélectionné si c’est par atelier
Ou bien modifier l’état et la date de la ligne qui correspond au numéro si c’est par numéro
merci d’avance
Ok si vous faites par numéro votre liste dans la listview ne comportera donc toujours qu'une seule ligne sur laquelle vous devrez cliquer pour remplir la combo et le textbox Date
je vais voir les modification à faire dans ce sens
tout à fait oui, les numéros sont uniques
Merci bcp
Votre fichier en retour avec
- Les codes modifiés ou ajouté
- l'ajout de la combobox de recherche par numéro
Merci bcp
ça fonctionne très bien sur ce fichier,
mais en l'ajustant sur mon fichier d'origine ça fonctionne apart la recherche par N° qui m'affiche le contenue de la FEUIL1 dans la liste view alors que je veux qu'il m'affiche le contenue de ma feuille d'origine,
j'ai ajusté le nom du sheets mais il veut pas pour cette combobox par N°.
y a t-il une donnée cachée qu'elqe part ?
Comment je peux savoir cela ??.
Depuis le début vous ne me parlez que de cette feuil1
C'est quoi votre feuille d'origine ? il y a deux feuilles différentes dans le fichier ??
Non aucune
la feuille ou j’ai enregistré mes données s’appelle TRVX EN COURS
J’ai réussi à tous ajuster sauf le bouton de recherche par numéro malgré que j’ai changé le nom de la feuille comme je le faisais avant.
Le problème c’est que il charge ce qui est en colonne A
Mais dans la listview il affiche rien
C'est logique puisque votre numéro est en colonne A. Donc la combobox charge la colonne A
Que voulez vous trouver comme numéro dans cette combo ?
Edit : en y repensant peut-être que vous ne voulez afficher que les numéros repris dans la listview après le choix de la combo Atelier ?
Bonjour Dan,
j'espère que vous allez bien !
j'ai réussi à ajuster la macro et je vous remercie,
pourriez-vous m'aider sur un petit sujet svp,
je souhaite accéder ou afficher ou ouvrir des fichiers selont leurs emplacements différents à l'aide d'un bouton,
je vous laisse mon fichier avec une petite explication.
37listing-2.xlsm (188.15 Ko)
Dans la colonne A de votre fichier pourquoi avez-vous des cellules vides ?
Bonjour Dan,
la colonne A on peut l'ignorer car je l'ai crée comme référence
mais les dossier existants sont en colonne B avec leurs fichiers en colonne c
Merciiiii
Rechercher des sujets similaires à "filtre listbox combobox"
