Filtre + Pivot + Extraction caractère power query
Je souhaiterais faire tout cela a partir d'un tableau qui se trouve dans une colonne mais je n'y arrive pas
Si quelqu'un pourrais apporter une solution cela serai cool
Je sais a peu prés ce que je veux faire mais sur power query, cela est difficile / à mon niveau
Je met le fichier test ci-dessous
Edit modo
Modifié nom entreprise dans votre fichier
30test1.xlsx (24.24 Ko)
Pour la feuille BQ, et passer à la feuille Résultat Filtré, il faut installer un critère. Exemple mettre un chiffre sur la ligne à conserver. A faire manuellement ? A moins que ces lignes jaunes soient toujours sur la même ligne dans la feuille.
Pour la ligne 77 (ou 22 dans la feuille Filtrée), il faudrait ne pas commencer par des chiffres mais les lettres.
Pour la partie qui doit donner le résultat final, la difficulté de votre demande c'est le montant concerné sachant que vous avez plusieurs séries de chiffres
Pour le reste c'est faisable par power Query comme vous voyez sur la vue ci-après
Reste la colonne Valeur à transformer.
Pour l'aspect texte c'est faisable de le mettre dans une colonne.
Par contre mettre une règle pour aller cherche le montant ???
NB : j'ai remplacé le nom de la société par NFE
crdlt
Bonjour Dan,
Merci pour ton aide.
Pour moi il faudrait garder toutes les lignes aprés "Encaissements" et "Décaissements" et avant "BNP PARIBAS"
Pour la période il faut aussi pouvoir filtrer pour garder la ligne ou il y à 21 caractère avec 4 /
Pour la date je pense également à filtrer sur 10 caractères avec 2 /
Pour les chiffres c'est en 7ème position il faudrait j'extrait en fonction de la position
enfin le resultat final la j'ai aucune idée, je pense qu'il faut pivoter ou dépivoter mais là je suis perdu
Merci encore
Re
Je vous ai montré le resultat
Pour le moment c'est le problème sur le chiffre. Dans power query, en utilisant l'icone Fractionner la colonne puis choisir l'option selon de non chiffre à chiffre, on a ceci
Là impossible de savoir à quel endroit se trouve le montant à utiliser. Idéalement il faudrait que les montants soient définis dans la feuille RESULTAT SOUHAITE FILTRE
Bonjour Dan,
Pourrais-tu me dire comment tu arrive à ce résultat
Pour le chiffre effectivement je ne sais pas c'est compliqué, je cherche de mon côté
Le plus simple que je vous renvoie le fichier avec ce qui a été fait
Pour arriver à la vue de mon dernier post
- allez dans la feuil1 et cliquez dans une cellule du tableau
- allez dans Power Query (menu Requete)
- sélectionnez la colonne Libellé
- cliquez sur l'icone "Fractionner la colonne" puis choisir l'option selon de "non chiffre à chiffre"
26test2.xlsx (27.19 Ko)
Voyez déjà avant d'aller plus loin notamment pour la position de vos montants (à voir..)
Crdlt
Bonsoir à tous !
Hélas cette position n'est pas fixe.
Si on insère une table de correspondance (sur la base d'une standardisation....) pour les libellés et l'emplacement des espaces précédents le montant à extraire, on retourne un tableau conforme au résultat attendu.
Bonjour JFL,
Cela fonctionne parfaitement comme d'habitude, il va falloir que j'essaye de comprendre merci encore
Petite question si il y à une ligne en plus ou en moins cela fonctionne toujours
Bonsoir à tous de nouveau !
Il faudra éventuellement réajuster l'index des lignes à conserver.
Bonjour JFL,
Merci beaucoup ça marche
Bien...
Bonsoir à tous,
Un essai pour extraire les montants.
J'ai remarqué que chaque chaine contenait 4 virgules.
En splitant cette chaine via ces virgules, on obtient toujours un tableau de 5 éléments dans lequel je retiens le 3ème et le 4ème d'où j'extrais la partie entière du 3ème et la partie décimale du 4ème en me basant sur la position du 1er espace rencontré ..... vous me suivez
Mais bon ça reste perfectible
Voir le résultat dans le fichier joint.
Sub testSplit()
    Dim r As Range, x, posEnt As Byte, posDec As Byte
    Dim partEnt As Long, partDec As Long
    With Sheets("TEST")
        .Columns(2).NumberFormatLocal = "# ##0,00"
        For Each r In .Range("a1", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp))
            x = Split(r.Value, ",")
            posEnt = InStr(1, x(2), " ")
            partEnt = Mid(x(2), posEnt + 1)
            posDec = InStr(1, x(3), " ")
            partDec = Left(x(3), posDec - 1)
            r(, 2).Value = CDec(partEnt & "," & partDec)
31test-maverick.xlsm (15.68 Ko)
J'ai un souci avec la partie décimale, il ignore le 1er digit lorsque c'est un zéro (0), le résultat s'en trouve fausser.
Voir le résultat en B2 notamment.
Si l'un d'entre vous pouvait intervenir et rectifier mon code
klin89
Cette logique ne se retrouve pas dans les deux dernières lignes (Non taxable et AU DEBIT DE VOTRE COMPTE).
Salut JFL
Sauf que j'ai pris le fichier de notre ami sur Excel-Downloads et ces 2 lignes n'y figurent pas
klin89
Notre ami réserverait-il les cas les plus délicats à Excel-Pratique ?
Bon, je viens de piger cette histoire de "7ème position" 🙄
Dans la chaine, il suffit de repérer la position de la 3ème virgule à partir de la droite pour récupérer le montant qui commence à la 7ème position à droite pour finir au 1er espace rencontré après la virgule 😇
klin89
Re
@Klin89
A moins de me tromper, j'ai plutôt compris que c'était le nombre d'espaces trouvés après la dernière lettre du texte. Parce que la virgule on pourrait très bien en avoir ou pas dans les chiffres qui précèdent le montant désiré.
A voir selon le cas.
La proposition de JFL en fait d'ailleurs une condition dont Marverick devra tenir compte
@JFL
Hum... oui exact. Dommage qu'il n'a pas continué sur ce fil plutôt que de l'avoir cloturé puis d'aller demander ailleurs concernant cette recherche
Crdlt
J'ai trouvé l'autre forum intéréssant et je poste aussi des fois plus il y a d'idée mieux c'est.
On peux poster sur 2 forum cela ne dérange personne.
Enfin le temps que je comprenne tout et mettre en place la meilleur solution il va me falloir du temps
Merci pour tous en tt cas pour faire avancer les choses
Si un jour je peux faire pareil je le ferais mes mon niveau est encore trop bas pour l'instant
Hello encore à tous,
J'ai cloturé le sujet car JFL à trouvé la solution merci encore à lui et au autres
re
Merci de lire ou relire ces quelques lignes --> La Charte --> Autres règles à respecter
Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Cette règle existe aussi sur l'autre forum dans lequel vous avez posté.
Merci de votre compréhension et participation.
Rechercher des sujets similaires à "filtre pivot extraction caractere power query"
