Filtre nulérique textuels
Bonjours à tous,
J'ai un soucis dans la réalisation d'un filtre à deux critère donc voicie le code:
DuréeHaute = Val(durée) * 1.1
DuréeBasse = Val(durée) * 0.9
DernLigne = Sheets("Feuil3").Range("B68576").End(xlUp).Row
 Sheets("Feuil3").Range("$A$1:$BF$" & DernLigne).AutoFilter Field:=15, Criteria1:=">=" & CDbl(DuréeBasse), _
        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<" & CDbl(DuréeHaute)
DuréeHaute et DuréeBasse sont des doubles.
Mon soucis est que lorsque je fais cette macro Excel me fait des filtres textuels au lieu de me faire des filtres numériues et du coup je n'ai pas aucune données apres le filtre.
Avec Val(DuréeX) ça fonctionne mais le soucis c'est que ça arrondie à l'entier inférieure hors j'ai besoin des décimal.
Quelqu'un aurait une idée ?
MErci d'avance et bonne journée.
Au lieu que l'on s'embête à faire un fichier pour faire des tests, fournis le tien avec la macro
Malheureusement je ne peux pas car c'est pour le boulot mais je joins un fichier exemple de ce qui ce trouve dans ma colonne.
22test.xlsm (24.88 Ko)
Commences par virer la fonction "Val" qui normalement ne reconnaît pas la virgule comme séparateur décimal.
Déjà pour commencer
Ajoutes en haut de la page :
ensuite
  1. Menu "Débogage" ---> "Compiler VBA Project"
  2. Il va te signaler une erreur : Corriges la
  3. Recommence en 1 jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'erreur
Ensuite modifies ton code : Il faut lui causer "British"
Sub test()
Dim durée As Double, DuréeHaute As Double, DuréeBasse As Double, DernLigne As Integer
  durée = 12
  DuréeHaute = durée * 1.1
  DuréeBasse = durée * 0.9
  With Sheets("Feuil3")
    If .FilterMode = True Then .ShowAllData
    DernLigne = .Range("O68576").End(xlUp).Row
    .Range("$A$1:$BF$" & DernLigne).AutoFilter Field:=15, Criteria1:=">=" & Replace(DuréeBasse, ",", "."), _
                                               Operator:=xlAnd, Criteria2:="<" & Replace(DuréeHaute, ",", ".")
Merci beaucoup cela fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "filtre nulerique textuels"
