Filtre en macro
j'aurai besoin d'aide pour créer une macro
voila j'ai une liste que je voudrais trier mais par période
voir exemple
29classeur1.xlsm (23.38 Ko)
il y a 2 boutons avant et apres
je vous en remercie à l'avance
A vérifier
Bonjour Banzai64
je te remerci , sa marche bien
parcontre est il possible de triéer aussi les ref
Dans l'exemple au debut il y a que les A10
01000 A10 1 10000
01000 A10 3 25000
01587 A10 4 19500
01000 A10 5 6500
l'ideal c'est d'avoir tous les 01000 regrouper et ensuite le 01587
01000 A10 1 10000
01000 A10 3 25000
01000 A10 5 6500
01587 A10 4 19500
Modifies la 3éme clé de tri
Avant
  Range("B10:G" & Nblg).Sort Key1:=Range("G10"), Order1:=xlAscending, _
                             Key2:=Range("D10"), Order2:=xlAscending, _
                             Key3:=Range("E10"), Order3:=xlAscending, _
      Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
      DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, DataOption3:=xlSortNormal
Après
                             Key3:=Range("C10"), Order3:=xlAscending, _
bonjour Banzai64
oui et non maintenant la ref sont regrouper, mais les semaine ne sont pas en ordre croissant exemple
avec votre modif on a :
Date REf Assortiment Semaine QTy
01000 A10 1 10000
01000 A10 5 6500
01000 A10 3 25000
01587 A10 4 19500
au lieu de
01000 A10 1 10000
01000 A10 3 25000
01000 A10 5 6500
01587 A10 4 19500
on voit ici, on trie d'abord par l'assortiment cela marche tres bien en fonction des périodes
ensuite la ref votre exemple marche bien
parcontre au niveau des semaine il sont pas dans l'ordre
Alors il faut passer par un tri 2007 et +
A tester
Bonjour Banzai64
Pourrais tu m'expliquer ta macro ligne par ligne
j'e ne comprends pas pourquoi il y a la ligne
.Add Key:=Range("G10:G" & Nblg), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
Bonjour Banzai64
Je voudrais le retransmettre sur mon vrai tableau
mon probleme c'est que la ref c'est la colonne I au lieu de C
L'assortiment c'est le L au lieu de D
semaine c'est AQ au lieu de E
peux tu m'aider
Combien de fois on demande d'avoir un fichier qui à la même structure que le fichier réel, c'est justement pour éviter ce genre de demande
Le principe est simple
Dans la colonne G (colonne libre accolée au tableau à trier) on recherche et on note à quelle période correspond la semaine
Ensuite on fait le tri
On efface la colonne G
Quelques commentaires dans le code
Si malgré cela tu n'y arrives pas, fournis un fichier
Bonjour Banzai64
je n'arrive pas à le transmettre sur mon tableau
je t'envoie mon tableau
j'ai modifié ta macro pour le trier mais il y a une erreur
peux tu m'aider?
A vérifier ( voir les remarques avec ********* )
Bonjour Banzai64
je vous remercie du travaille effectuer.
tout fonctionne tres bien
je vais travaille dessus et si il y aura des modif je vous demanderai plutard
et encore un Grand Merci
Bonjour Banzai64
j'ai trouvé un erreur.
dans le tableau des périodes
periode 1 periode 2 periode3
A6 20 28 29 31 32 15
B6 20 31 32 32 33 52
C6 20 35 36 40 41 52
D6 20 31 32 32 33 52
E6
dans la periode 3 si je mets 32 jusqu'à la semaine 15 ( la semaine 15 de l'année 2014)
il ne prend pas en compte
Bien sur en changeant les règles du jeu
La macro est faite suivant le 1er fichier c'est à dire avec les semaines en ordre croissant
Tu mets les semaines dans le désordre normal que cela ne corresponde plus
Il faut reprendre la macro
Rechercher des sujets similaires à "filtre macro"
