Filtre Elaboré et envoi de mél
Bonjour à tous les excelliens
Je lance un nouvel appel, comme à chaque fois que mon manque de connaissances me bloque, sûr de trouver auprès de vous une solution à mon problème.
Dans ma base de données, j'ai un filtre élaboré en zone K2:M7 pour sélectionner des profils.
Ce fichier sert à envoyer automatiquement un mél aux contacts que je choisis en validant dans les cellules de la colonne F le choix entre OUI et NON.
1er problème :
Après avoir effectué un filtre en zone K2:M7, si je modifie une donnée dans l'application du filtre (ex. je choisis les personnes originaires de Bourgogne en K3 ; je modifie une cellule dans la colonne F (envoi pro)), le filtre n'agit plus et toutes les données de la base sont visibles. Je souhaiterais que le filtre reste en place tant que je ne l'annule pas volontairement par la procédure RAZ CRITERES.
2ème problème :
Pareillement lorsque j'ai effectué un filtre, quand je lance la procédure "envoi mél pro", je souhaiterais que les méls sélectionnés correspondent uniquement à ceux de mon filtre et au critère OUI en colonne F. Or la procédure sélectionne tous les méls de la base répondant au critère OUI et ne tient pas compte des filtres en zone K2:M7.
Je vous remercie pour votre aide précieuse. Cordialement.
Bonjour jeanlouispaf,
1er problème :
Tu as une procédure évènementielle (Worksheet_Change) dans le code de ta feuille BD qui efface les critères à chaque fois que tu changes la valeur d'une cellule entre les colonnes A et I.
Je n'ai pas regardé précisément ce qu'elle fait mais il te suffit de l'enlever ou de la mettre en commentaire.
2ème problème :
Dans la procédure EnvoiMelPro2, change la ligne
For Each cell In Columns("E").Cells.SpecialCells([barrer]xlCellTypeConstants[/barrer])par
For Each cell In Columns("E").Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)Il s'agit de parcourir les cellules visibles et non les cellules contenant une constante.
Bonsoir vba-new
J'ai effectué le changement dans la procédure "EnvoiMelPro2" et comme tu l'avais justement indiqué, la correction fonctionne parfaitement.
Pour mon 1er problème, j'ai supprimé la procédure événementielle (Worksheet_Change) et je l'ai remplacée par la macro "Extraction" qui effectue le filtre une fois les profils indiqués dans ma zone de filtre.
Je joins le fichier corrigé.
Je te remercie pour ton aide précieuse.
