Filtre elaboré en respectant la casse
Bonjour les amis,
voilà un bout de mon code
Range("A1:F20").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
Sheets("BEGIN").Range("A1:C2"), Unique:=False
Range("A1:F20").Select
Selection.Copy
Sheets("View archi").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
j'essai de faire un filtre élaboré dans feuiille excel nommée bd architecture.Les critéres de filtre se trouve dans begin dans les cages A1àC2. J'ai deux blemes:
- le filtre ne prends pas exactement les valeurs dans ma case de critere.J'ai dans ces cages des listes déroulantes mais le filtre me sort toutes occurences ou sont contenues la valeurs de tri.Par exemple dans la bd architecture j'ai "archi 1" et "archi 1 sans prise".Lorsque je fais un filtre il me renvoie tout "archi 1" et " archi sans prise" alors que je ne souhaite qu'avoir archi 1. Que faire???
Merci d'avance.
2 choses:
1) les critères doivent être en dehors de la base
2) pas besoin de filtrer sur place puis copier sur autre feuille,
mieux vaut extraire directement dans la 2ème feuille.
envoie le fichier pour voir
Amicalement
Claude
Bonjour claude
J'ai joint le fichier, merci pour votre aide. Mes critéres sont hors de la base.
27forum.zip (22.21 Ko)
re,
Ta base ne contient qu'une ligne et les critères étaient bien dans la base !
revois tes classiques !
et un peu de ménage dans tes 16 modules vides !!
le reste étant à l'avenant, je quitte vite ce poste
ici module1 (macro "Filtre")
Bonne journée
Claude
26foukhie-filtre.zip (22.87 Ko)
Bonjour claude,
je ne comprends pas tes remarques. Mes critéres sont dans begin et la tableau ou j'effectue le filtre se trouve ailleurs je ne vois pas.
Merci d'avance pr les eclaircissements
La structure de ton fichier étant des + confuse, que j'ai pas tilté !
Vois celui-ci,
J'ai nommé la plage de critères "Crit" et mis une formule dans ces critères
Pour comprendre,
dans une colonne d'une BDD j'ai par exemple:
Dubois
Dupont
Durand
et que tu mets "du" comme critère, çà va te filtrer les 3 noms puisque tous ont "Du"
Inconvénient de la formule, la liste en D2 doit être renseignée.
Prends la bonne habitude de placer les listes dans un onglet spécifique.
Amicalement
Claude
68foukhie-filtre2.zip (18.69 Ko)
Bien recu
merci claude
Rechercher des sujets similaires à "filtre elabore respectant casse"
