Filtre dynamique VBA
Bonjour @ toutes et tous.
Voila le sujet, j'ai crée un filtre dynamique VBA (en m'inspirant sur le forum)
j'ai voulu le dupliquer, bien évidemment, en l'adaptant
Le second filtre ne s'applique pas :(
Du coup j'en viens à vous pour une petite aide sur ce cas de figure (ou est ce que ca peut bugguer)
ou encore, pensez vous qu'il soit possible d'adapter le "code 1" afin qu'il fasse le filtre soit en fonction de l'un ou de l'autre (soit un n° de suivi, soit un nom)
Par avance, merci pour toutes les réponses apportées
28classeur1.xlsm (22.28 Ko)
Pour info dans mon fichier j'avais mis 2 foix TextBox1 au lieu d'un "2"
Par contre si quelqu'un a une idée de "fusion" des 2 recherches en une
1 textbox qui pourrait chercher indifféremment soit le N° GLS, soit le nom ce serait top
Par contre si quelqu'un a une idée de "fusion" des 2 recherches en une 1 textbox qui pourrait chercher indifféremment soit le N° GLS, soit le nom ce serait top
Avec la textbox1 uniquement et sur base de votre fichier posté, essayez le code ci-dessous
Private Sub TextBox1_Change()
Dim i as integer
With Sheets("GLS")
    .Cells.EntireRow.Hidden = False
    If TextBox1.Value = vbNullString Then Exit Sub
    For i = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 7 Step -1
        If Not UCase(.Cells(i, 5)) Like "*" & TextBox1.Value & "*" And Not UCase(Cells(i, 6)) Like "*" & TextBox1.Value & "*" Then
            .Rows(i).Hidden = Not .Rows(i).Hidden
Rem : Attention que si votre vrai fichier contient un tableau au format structuré (ce que j'imagine au vu de la couleur), le code sera différent
Hello à tous,
Une autre proposition :
    Dim filtre1 As String, filtre2 As String
    Select Case TextBox2.Text
        Case Is = ""
            filtre1 = "*" & Sheets("GLS").TextBox1.Text & "*"
            Range("c6:g22").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=filtre1
        Case Else
            filtre2 = "*" & Sheets("GLS").TextBox2.Text & "*"
            Range("c6:g22").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=filtre2
    End Select
Private Sub TextBox2_Change()
    Select Case TextBox1.Text
        Case Is = ""
            filtre1 = "*" & Sheets("GLS").TextBox2.Text & "*"
            Range("c6:g22").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=filtre1
        Case Else
            filtre2 = "*" & Sheets("GLS").TextBox1.Text & "*"
            Range("c6:g22").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=filtre2
    End Select
@Dan
mon tableau n'est plus en structuré (car meme en simple textbox ca ne fonctionné pas)
par contre ton code ne fonctionne que si je respecte la casse (majuscule / minuscule) pour pour les "2" recherches en textbox1 :(
Modifiez cette ligne dans le code proposé
        If Not UCase(.Cells(i, 5)) Like "*" & UCase(TextBox1.Value) & "*" And Not UCase(Cells(i, 6)) Like "*" & UCase(TextBox1.Value) & "*" Then
Si ok pensez à
NB : Pleins de fils sont toujours ouverts dans votre profil
Crdlt
@ Dan,
Bonjour et merci pour la solution apportée.
Ca fonctionne :)
Rechercher des sujets similaires à "filtre dynamique vba"
