Filtre dynamique
Je rencontre quelques problèmes avec un morceau de code VBA et j'aurais besoin de l'aide de la communauté.
J'ai un tableau dans lequel chaque début de mois des lignes viennent s'ajouter.
Un fois les données importées, j'ai besoin d'appliquer un filtre dans la colonne B (Mois) afin qu'Excel m'affiche uniquement les lignes du dernier mois importé.
Voici le code:
Sub Macro5()
A = Range("C1").Value2 'Renvoie à une cellule (formule) qui affiche la dernière ligne non vide de la colonne B
ActiveSheet.Range("Tableau1").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array(A), Operator:=xlFilterValues
Le problème viens du fait que VBA applique un filtre qui renvoie à des lignes vides. J'ai essayé différents types de format pour les dates mais rien à faire.
Le format actuel (personnalisé) est le suivant: mmmm aaaa.
Merci bien,
Stan
sans fichier de travail et sans code difficile de voir ce que donne ton 'VBA applique un filtre qui renvoie à des lignes vides'
Sinon pourquoi n'utilises-tu pas le filtre chronologique placé sur 'Ce mois' ?
Soit manuellement par le filtre auto, soit transcrit en vba ce qui donne :
ActiveSheet.Range("$A$1:$C$6").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=xlFilterThisMonth, Operator:=xlFilterDynamic
eric
D'après ce que je comprends, les données B:B sont affichées au format mmmm aaaa (dans le tab mais aussi dans le menu du filtre) et le contenu de la cellule C1 passe du format mmmm aaaa au format jj/mm/aaaa lors de l’exécution du programme. Ce qui explique pourquoi VBA affiche des lignes vides.
Reste à trouver comment conserver un format identique entre B:B et C1 ou un code mieux approprié.
58filtre-dynamique.xlsm (143.13 Ko)
Merci par avance.
Stan
Je verrai ainsi.
Public Sub Macro5()
    With ActiveSheet.ListObjects("Tableau1")
        If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
        .Range.AutoFilter _
                field:=1, _
                Criteria1:=xlFilterLastMonth, _
Bonjour Jean-Eric,
Votre macro ne peux fonctionner. Dans le cadre où pour X raison nous voudrions faire tourner la macro disons en Juillet les résultats obtenus seraient valables uniquement pour le reporting du mois de juin car, la formule à pour référence la date d'aujourd'hui.
Ce que je cherche à faire, s'est dire au programme de lire la dernière ligne de la colonne des mois (B:B) et en fonction de cette cellule, filtre la colonne B:B.
Ex: Si les dernières données importées sont celles du mois de mars 2017, alors VBA devra filtrer la colonne B:B en sélectionnant uniquement mars 2017.
Le problème qu'il y a dans mon code ci-dessous, s'est que VBA convertis la date et ne la retrouve plus dans le menu du filtre.
Sub Macro5() 'Version 2 - Filtre classic
Infos complémentaires:
  • Il y a un fichier par mois (Suivi des effectifs mars 2017, Suivi des effectifs mai 2017)
  • Nous cumulons les données de chaque mois
Merci par avance.
Stan
Essaie ainsi :
Public Sub DEMO()
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject
Dim rCell As Range
Dim strFirst As String, strEnd As String
    Set lo = ActiveSheet.ListObjects(1)
    If Not lo.InsertRowRange Is Nothing Then
        MsgBox "Le tableau est vide !...", vbInformation
        Exit Sub
    With lo
        .Sort.SortFields.Add .ListColumns(2).DataBodyRange, xlSortOnValues, xlAscending
        .Sort.Apply
        .Sort.SortFields.Clear
    Set rCell = lo.HeaderRowRange.Cells(2).Offset(lo.ListRows.Count)
    strFirst = Format(DateSerial(Year(rCell.Value2), Month(rCell.Value2), 1), "mm/dd/yyyy")
    strEnd = Format(rCell.Value2, "mm/dd/yyyy")
    lo.Range.AutoFilter field:=2, Criteria1:=">=" & strFirst, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & strEnd
J'ai essayé votre code Jean-Eric mais ça ne fonctionne pas, je tombe encore et toujours sur des lignes vides et lorsque je regarde dans les filtres pour voir ce que VBA à mis en place, j'observe qu'il y a un filtre chronologique entre... avec pour date le 12/01/1899.
Je n'y comprends plus rien.
Bien cordialement,
Stan
A tester.
Quand on travaille avec des tableaux, il est exigé un peu de rigueur.
149filtre-dynamique.xlsm (311.50 Ko)
Ça fonctionne parfaitement.
Merci à vous.
Bien cordialement,
Stan
Rechercher des sujets similaires à "filtre dynamique"
