Filtre avancer automatique
Svp j'ai un souci avec le filtre avancer.
J'ai essayer d'appliquer un filtre avancer mais le problème c'est qu'il s'active une seul fois et après plus rien j'ai essayer pour créer des macros mais toujours rien
Ce que je souhaite faire:
j'ai un fichier avec une base qui se met a jour chaque jour et parfois je souhaite faire des recherche selon quelque critère
mais je peux pas toucher la feuille de la base donc le filtre devra être fait dans une autre feuille
dans la 2eme feuille j'ai mis un tableau ou je vais mettre les critère que veux recherché ( j'ai mis plusieurs ligne pour plusieurs critère )
Ci-joint le fichier ou plutôt le format du fichier
20filtre-avancer.xlsx (10.82 Ko)
Le filtre avancé nécessite 3 plages distinctes :
  1. la source
  2. les critères
  3. la destination
Je ne vois pas ces 3 plages dans ton exemple
Il doit être relancé pour chaque extraction : ce n'est pas un filtre dynamique
On peut le relancer par VBA
Merci pour votre reponse rapide
enfaite oui
la source c'est la 1er feuille
les critères c'est le petit tableau dans la 2eme feuille
la destination ça pourra n'importe ou dans la 2eme feuille en dessous du tableau critère
par automatique je veux dire juste au moment ou je rentre un critère j'ai le résultat dans le tableau de destination
j'ai aucun souci que ça soit avec du VBA
En général on rentre plus d'un critère donc un bouton est préférable
17filtre-avancer.xlsm (19.41 Ko)
Merci beaucoup c'est exactement ce que je cherche sauf je sais pas si possible de faire un filtre sur 2 ligne
par exemple je filtre avec site 4 et Site 7 j'ai essayer mais ça marche pas
je sais pas si possible de m'expliquer un peu la logique j'ai vu que le code VBA c'est juste pour le bouton donc je suppose que tu as programmer le filtre avancer manuellement et après mis le bouton pour qu'il refait a chaque fois ?
je souhaite juste apprendre pour que je puisse le refaire sur d'autre fichier par la suite
merci encore une fois
RE
Il faut mettre SITE 4 et en dessous SITE 7
ceci afin de respecter la logique de fonctionnement du filtre avancé
Ici j'obtiens bien 3 lignes avec celle que j'avais ajoutée pour SITE 4
Je ne comprends pas trop ta remarque
Le code VBA paramètre tous les aspects du filtre : Source, zone de critères et zone d'extraction.
Sub FiltreA()
With Sheets("Filtre avancer")
    y = .Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
    Sheets("BASE").Columns("A:V").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=.Range("A1:V" & y), CopyToRange:=.Range("A11:V11"), Unique:=False
Rechercher des sujets similaires à "filtre avancer automatique"
