Filtre avancé - "Si une chaîne existe"
J'ai un fichier dans lequel j'ai un tableau de 3 colonnes, Code, Nom et Localisation. Je peux filtrer selon des critères, mais la recherche ne se fait que via le premier caractère. Hors, la fonction que je recherche est "Si le caractère existe".
Par exemple:
Si j'indique la lettre "x" dans le champs "Nom" et que je click sur "Recherche",
le tableau ne m'indiquera que les lignes "Alex" et "Xavier".
Pourriez-vous m'aider?
25chercherfiltre.zip (10.73 Ko)
Ajoute *
18chercherfiltre.zip (10.67 Ko)
Ajoute *
Il y aurait-il une façon de permettre l'usager de n'entrer que les lettres et d'avoir un résultat similaire?
Merci.
je ne sais pas
on va attendre d'autres experts !
je ne sais pas
Parfait.
Merci Steelson!
Voir si ça convient ...
Sub AdvFilt()
    Range("A10", Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).ClearContents
    Sheet2.[B8] = "*" & Sheet2.[B8] & "*"
    Sheet1.Range("A1", Sheet1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).AdvancedFilter 2, Sheet2.[a7:c8], [a10]
ric
Une autre version où les * ne s'affichent pas dans la cellule après la recherche ...
Sub AdvFilt()
    Sheet2.[B8] = Replace(Sheet2.[B8], "*", "")
ric
Sub AdvFilt()
ric
Merci bien!
en fait je n'y avais pas pensé ... voici, sans changement de ta macro
14chercherfiltre.zip (11.18 Ko)
Excellent ... lignes 7 et 8 pourraient même être masquées.
ric
Vous êtes super!
Merci!
Oui
ou même déportées plus loin dans la feuille !
Bonne idée
@Steelson ...
- Cela revient sensiblement à mon code où j'insère des * que j'enlève après.
ric
Absolument !!
Ici j'ai juste évité de toucher au code ... mais in fine nous avons tous convergé vers la même solution avec des habillages légèrement différents !
En cas de date, c'est du reste ce qu'il faut faire, car <04/09/2018 ne fonctionne pas sur un filtre ! mais <43347 oui.
Rechercher des sujets similaires à "filtre avance chaine existe"
