Filtre automatique des données sur VBA
j'ai une liste de donnée excel a faire filtre par period comme vous le verrez dans l'exemple en pièce jointe.
33workbook2.xlsx (45.36 Ko)
Bien mon but est de faire un filtre automatique en fonction des périodes Q1, Q2 … de façon a utiliser ses données par période uniquement ( en faisant des recherchesV ou autres formules par la suite.)
si possible que pour chaque période filtrée j'ai une nouvelle feuille appropriée.
NB
je suis débutant des débutants sur VBA alors voila ce que j'ai essayer en regardant a gauche a droite mais sans succès car j'ai une erreur a la fin "error 429"
Vous me rendriez un grand service en m'aidant.
Bonsoir
A vérifier si ce que tu veux
sans le fichier avec la macro difficile de trouver
Merci pour ta réponse mais quand je je lance la macro j'ai toujours l'error 429Option Explicit
Sub Filtre()
Dim J As Long, Nblg As Long
Dim Mondico As Object, DicoKey
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = ActiveSheet
If Ws.FilterMode = True Then Ws.ShowAllData
Nblg = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set Mondico = CreateObject("Scripting.dictionary") (cette ligne est en jaune )
For J = 3 To Nblg
Mondico(Range("F" & J).Value) = ""
Next J
Range("K1") = Range("F2")
For Each DicoKey In Mondico.keys
Ws.Range("K2") = DicoKey
If FeuilleExiste(CStr(DicoKey)) = False Then
Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = DicoKey
With Sheets(DicoKey)
.Cells.Clear
Ws.Range("A2:I" & Nblg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, criteriarange:=Ws.Range("K1:K2"), copytorange:=.Range("A1:I1")
Next DicoKey
With Ws
.Range("K1:K2").ClearContents
.Select
Function FeuilleExiste(Nom As String) As Boolean
On Error Resume Next
FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
On Error GoTo 0
End Function
Bonsoir
Sur quelle ligne l'erreur ?
Quel est le message de l'erreur ?
ligne 9 " Set Mondico = CreateObject("Scripting.dictionary")"
le message c'est run-time error '429'
ActiveX component can't create object.
Peut-être que les Mac n'aiment pas l'objet "dictionary"
Une autre version sans cet objet
ça marche très bien.
Seul problème ça ce n'était que pour avoir déjà une idée sur la macro.
je dois l'appliquer en réalité sur excel 2010.
et sur un fichier plus gros.
je ferai un copier collé; mais quels sont les éléments a changer en fonction de ma nouvelles base de donnée sur excel 2010.
Et autres question j'etais en train de penser s'il y avait moyen d'effectuer le filtre sur le meme feuille mais de facon a ce que quand on effectue une rechercheV par exemple ça me prenne uniquement les données du filtres et non les données du filtres en plus les valeurs cachées.
La zone à filtrer ainsi que la zone de réception : surtout les colonnes, car pour les lignes la macro s'adapte
La colonne contenant la période
Ensuite la zone des critères si ta base à plus de colonnes
Sub Filtre()
Dim Ws As Worksheet
Dim Tablo()
Dim I As Integer, Indice As Integer
  Nblg = Range("[surligner=#FF80BF]F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ReDim Tablo(0)
  For J = 3 To Nblg
    For I = 0 To UBound(Tablo)
      If Tablo(I) = Range("[surligner=#FF80BF]F" & J) Then Exit For
    Next I
    If I > UBound(Tablo) Then
      ReDim Preserve Tablo(Indice)
      Tablo(Indice) = Range("[surligner=#FF80BF]F" & J)
      Indice = Indice + 1
  Next J
  Range("[surligner=#FFFF40]K1") = Range("[surligner=#FF80BF]F2")
    Ws.Range("[surligner=#FFFF40]K2") = Tablo(I)
    If FeuilleExiste(CStr(Tablo(I))) = False Then
      Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = Tablo(I)
    With Sheets(Tablo(I))
      .Cells.Clear
      Ws.Range("A2:I" & Nblg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, criteriarange:=Ws.Range("[surligner=#FFFF40]K1:K2"), copytorange:=.Range("[surligner=#80FFFF]A1:I1")
  Next I
  With Ws
    .Range("[surligner=#FFFF40]K1:K2").ClearContents
    .Select
Ensuite pour la fonction RECHERCHEV() elle tient compte de toutes les lignes
Fais l'expérience
très grand merci
désolé de te déranger encore une fois mais mon tableau n'arrive pas jusqu'a K alors K1:K2 c'est pour quoi au juste ça je comprends pas
Merci encore
Pour faire un filtre élaboré, que se soit par macro ou par excel, il y a besoin d'une zone pour noter les critères du filtre
Et le minimum est de 2 cellules (dans ce cas cela suffit)
Si tu n'y connais pas grand chose sur les filtres élaborés fais une recherche avec ton ami et tu trouveras beaucoup de renseignements sur eux
Exemple
http://office.microsoft.com/fr-fr/excel-help/filtrer-a-laide-de-criteres-elabores-HP010073942.aspx
merci
tu m'as rendu un grand service
merci une fois encore pour ton aide hier.
ça a très bien marché mais cette fois j'ai refais la meme macro
et quand lance ma macro j'ai ce message: "compile error: sub or fonction not defined"
et je comprend pas pourquoi.
Merci pour votre aide
Bonsoir
Avec la ligne en erreur cela serait une aide pour essayer de comprendre le pourquoi
Supposition gratuite
Une erreur dans un mot
exemple Sheet("...") à la place de Sheets("....")
mais c'est cette partie " FeuilleExiste" de cette ligne en dessous qui est soulignée.
alors que devrais-je faire ?
Bonsoir
Tu n'as pas oublié de copier la fonction FeuilleExiste ?
voici le fichier peux tu me dire exactement ce que j'ai fais comme erreur même au niveau de ma zone de critère en jaune.
14workbook2.xlsx (47.59 Ko)
voici mon fichier pouvez vous regarder ce qui ne va pas? meme la zone de critère en jaune
merci
20workbook2.xlsx (47.59 Ko)
Bonsoir
Pas la peine que je regarde tu as fournis un fichier sans les macros
Enregistres ton fichiers avec les macros (extension .xlsm)
merci
et désolé je pensais avoir envoyer le fichier avec la macro
mais je pense avoir trouver mon error
du moins je pense
non en fait ça marche pas
voici le fichier de nouveau
21workbook2.xlsx (35.11 Ko)
au lieu de filtrer par period Q1, Q2, Q3 ça ne filtre que Q1
Regardes tu envoies toujours le fichier sans macros
Quand tu enregistres ton fichier (vérifies que c'est le bon fichier avec les macros)
classeur avec macro
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique donnees vba"
