Filtre automatique des données sur VBA
Merci pour ta reponse donc si ma feuille s'appelait Dream
je met:
90 Workbooks.Open Filename:=Chemin & Fichier
100 Set WbBase = ActiveWorkbook
110 Set WsBase = WbBase.Sheets(Dream)
120 If WsBase.FilterMode = True Then WsBase.ShowAllData
juste pour m'assurer
merci
Tu me dis
zlam a écrit :
il me faut selection la feuille 1
Donc Set WsBase = WbBase.Sheets(1) suffit
Maintenant ta page s'appelle Dream mais on ne sait pas sa position
Donc pour sélectionner cette page utilises
Set WsBase = WbBase.Sheets("Dream")   ' Ne pas oublier les guillemets
merci
j'essai
encore moi et le l'eternel probleme de mocro
j'ai adapter ma macro a mon fichier tout marche
mais;
mais on souhaiterai ne pas avoir toutes les periodes splitées dans le fichier comme on l'a Q1;Q2;Q3.... car ca fait trop de feuille dans le meme fichier car il y en a d'autres deja existantes evidement .
on veux plutot qu'une boite de dialogue aparaisse et me demande de choisir la periode a filtrer. puis une fois filtrées je puisse relance la macro qui me complete les données automatiquement .[
Je pense que tu t'amuses
Tu refuses la macro parce qu'elle te rajoutes 3 feuilles mais tu voudrais une autre macro qui ne rajouterai qu'une feuille
C'est pour tester ma patience ?
En tout cas j'abandonne, je passe la main
non pas du tout je ne teste pas ta patience je peux t'assurer que moi non ça m'amuse pas . c'est quelqu'un d'autre qui me le demande. en fait c'est pour mon boulot et on me demande ça c'est pas moi qui prends la décision.
et aussi c'est pas forcement que la macro ajoute une feuille mais ce serai plutôt une sorte de boite de dialogue. qu'on peut lancer.
je sais pas si tu voix ce que je veux dire;
Y a t'il une proposition a mon probleme?
a present j'ai la conseille claire.
c'est meme que celle d'hier mais dit plus clairement je pense.
Voilà
1) faire une macro qui va generer une boite de dyalogue de tel sorte qu'on puisse :
Choisir le fichier voulu exemple ''Zlam sans macro"
Choisir le feuille voulu exemple Sheet1
Dans ce fichier choisir dans l'entete le mot ' Period'
Sachant que dans la colonne "Period" j'ai Q1,Q2,Q3,Q4
Ma boite de dialogue doit me permetttre de choisir la periode que je veux pour faire un fitre automatique qui ne prendra en compte que et uniquement la (les) periodes selectionnées (Q1,Q2,ou Q3 ou encore Q4)
Le but etant, meme par la suite on insert des colonnes dans mon fichier cela ne puisse pas casser ma macro.
Merci pour votre aide.
je reviens avec mon probleme de macro
Voila ce que j'ai fais mais helas ca marche pas
pourriez vous me dire ce qui ne va pas
19ap-sans-macro.xlsx (15.80 Ko)
15ap.xlsm (28.52 Ko)
A tester
Merci beaucoup;
ca a l'air de fonctionner,
mais si je dois l'adapter a d'autres fichiers ce qui va etre le cas certainement , pouvez vous svp me mettre en couleur les elements que je dois changer
Pour savoir quoi changer : Des commentaires dans le code
j'essaye des que je peux
tout d'abaord merci,et ce que tu as fais c'est exactement ce que je veux .
J'ai effectué les modifications en rapport avec mon fichier et quand je clic sur la commandbutton1,
je choisi mon fichier et ma boite de dialogue s"affiche normalement. (heureux)
Mais dans ma zone de filtre, en 'colonne a filtrer j'ai juste 2013 qui apparait au lieu des differents elements de la ligne de titres et pour le filtre je n'est rien du tout.
Je suis allé dans Properties Windows pour changer le nom de la feuille "Sheet1" par "LL" car les informations que je desire (period) se trouvent dans la feuille que j'ai nomé" LL" par example. (sachant qu'il y'a plusieurs feuilles dans mon fichier choisi).
Ou peut etre dois-je inserer un nouveau code pour la recherche de la feuille concerné?
voila ce que j'ai fait en respectant les consignes.
Ai- je omis quelque chose?
Cordialement a tous
Public WsBase As Worksheet
Public LaColonne As Integer
Public NomCritere As String
Sub Choix_Fichier()
Dim Fichier
Dim WbkSource As Workbook
NomCritere = ""
LaColonne = 0
ChDir ThisWorkbook.Path
Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichier données (*.xlsx), *.xlsx")
If Fichier <> False Then
Set WbkSource = Workbooks.Open(Fichier)
Set WsBase = WbkSource.Sheets(1)
ThisWorkbook.Activate
UserForm1.Show ' Attention ne pas ouvrir en mode non Modal ( 0 ou vbModeless)
If LaColonne <> 0 And NomCritere <> "" Then
Filtre
WbkSource.Close savechanges:=False
Sub Filtre()
Dim Nblg As Long
Dim Ws As Worksheet
Dim NbCl As Integer
Set Ws = ActiveSheet
' N1 et N2 sont des cellules situées en dehors du tableau de la page contenant le bouton
Ws.Range("AC1") = WsBase.Cells(2, LaColonne)
Ws.Range("AC2") = NomCritere
With WsBase
If .FilterMode = True Then .ShowAllData
Nblg = .Cells(Rows.Count, LaColonne).End(xlUp).Row
' Le 2 indique la ligne des titres
NbCl = .Cells(6, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If FeuilleExiste(ThisWorkbook, NomCritere) = False Then
ThisWorkbook.Sheets.Add(after:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)).Name = NomCritere
With ThisWorkbook.Sheets(NomCritere)
.Cells.Clear
' A2 correspond à la 1ère cellule de la ligne des titres
WsBase.Range(WsBase.Range("A6"), WsBase.Cells(Nblg, NbCl)).AdvancedFilter _
Action:=xlFilterCopy, criteriarange:=Ws.Range("AC1:AC2"), copytorange:=.Range(.Range("A1"), .Cells(1, NbCl))
With Ws
.Range("AC1:AC2").ClearContents
.Select
Function FeuilleExiste(WkB As Workbook, Nom As String) As Boolean
On Error Resume Next
FeuilleExiste = WkB.Sheets(Nom).Name <> ""
On Error GoTo 0
End Function
A première vue non
Tu le sauras en exécutant la macro
Ci-joint les fichiers.
J'ai certainement omis quelque chose.
Je pense que vous aurez une meilleurs vision de ce que j'ai fait.
j'ai modifier le userform
et le Modal1
et Duma
de facon a ce que je puisse choisir la feuille à filtrer; colomme a filtrer et le filtre( les differentes periodes Q1 Q2 Q3 et Q4) si on choisisait "Preiod" comme colonne.
Merci d'avance .
Cordialement à tous
j'ai exécuté mais ça ne fonctione pas
Bonsoir
Il faut reprendre à chaque fois la macro
A tester
Quand je choisi la feuille m'importe laquelle j'ai ce message" run-time erreur 2147352571 (8002000):le type ne correspond pas"
et quand vous dites qu'il faut refaire la macro a chaque fois je ne comprends pas pourquoi.
Bonsoir
Je viens de refaire des tests et je n'ai pas de souci
Il faut refaire (reprendre) quasiment toute les macros car il faut intégrer la nouvelle donne (nom de la feuille) dans les macros
Voici une liste des macros retouchées
' ComboBox1_Change
' CommandButton1_Click(
' UserForm_Initialize
' ComboBox3_Change (nouvelle macro)
' Choix_Fichier
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique donnees vba"
