Filtre automatique date J-1
Je souhaiterais que sur un filtre de date, la date de la veille soit automatiquement sélectionnée.
Je pense qu'on puisse utiliser la fonction "Sub Filter" ci-dessous, procédure récupérée sur un forum déjà existant, mais j'ai pas bien compris à quoi servait "Field" ni "Criteria1:="<="
Sub Filtrer() ActiveSheet.Range("$A$1:$CS$5000").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<=" & Format(Date -1, "dd/mm/yyyy") _ , Operator:=xlAnd End Sub
En vous remerciant par avance pour votre retour.
Quelques explications :
ActiveSheet : désigne la feuille active au moment d'éxécuter la macro
Range("$A$1:$CS$5000") : désigne la plage concernée par le filtre
AutoFilter : désigne le filtre (les éléments qui suivent sont les paramètres du filtre appliqué)
Field:=2 : colonne sur laquelle se base le filtre (ici 2 correspond à la colonne B)
Criteria1:="<=" & Format(Date -1, "dd/mm/yyyy") : critère de filtre, ici on cherche les lignes dont la date est inférieure ou égale à la date de la veille. A vérifier, mais je ne suis pas sûr que la fonction format ait un intérêt. Peut être que "<=" & Date - 1 suffit.
Operator:=xlAnd : inutile dans le cas présent, mais sert dans le cas où l'on a plusieurs conditions successives de filtre
Ma question : est ce que ça macro produit le résultat attendu ? Si non, merci de joindre un fichier test.
Bonjour SAM77170, le forum,
Field correspond à la colonne que tu dois filtrer
Criteria1 correspond au critère du filtre : ici tu veux "=" et la veille de la date du jour
Sub Filtrer()
 ActiveSheet.Range("$A$1:$CS$5000").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="=" & Format(Date - 1, "dd/mm/yyyy"), Operator:=xlAnd
37classeur1.xlsm (19.69 Ko)
Un exemple pour filtrer sur la date d'hier.
Les données sont sous de forme de tableau structuré.
39sam77710.xlsm (19.52 Ko)
Public Sub Filter_table()
    Set TD = Range("Table1")
    TD.ListObject.Range.AutoFilter _
            Field:=1, _
            Criteria1:=xlFilterYesterday, _
            Operator:=xlFilterDynamic
Bonjour à tous et merci pour votre retour. Je vais appliquer vos conseils et je vous dirai si mon problème a été résolu.
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique date"
