Filtre automatique dans un tableau croisé dynamique
Depuis plus que 2 heures, j'essaie de résoudre un problème de filtre automatique dans un code vba mais je n'arrive pas
En fait, mon objectif est de sélectionner tous les éléménts dans le filtre sauf le vide sauf que je n'arrive pas à le faire :
ci-dessous ma partie du code qui ne fonctionne pas :
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique4").PivotFields("SIREN"). _
CurrentPage = "(All)"
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique4").PivotFields("SIREN")
.EnableMultiplePageItems = True
.CurrentPage = "(All)"
.PivotItems("(blank)").Visible = False
je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider
A tester et adapter à ton fichier, que tu n'as pas joint.
Public Sub DEMO()
Dim pt As PivotTable
Dim pi As PivotItem
    Set pt = ActiveSheet.PivotTables(1)
    For Each pi In pt.PivotFields("SIREN")
        If pi.Value = "(Blank)" Then pi.Visible = False
    Next pi
    Set pt = Nothing
Merci jean-Eric,
je viens de tester votre proposition mais j'ai toujours le même message d'erreur :
Erreur 438 : Propriété ou méthode non gérée par cet object
au niveau de la ligne suivante : For Each pi In pt.PivotFields("SIREN")
Désolé si je n'ai pas pu joindre mon fichier parce qu'il est lourd, confidentiel et c'est compliqué de faire une copie et modifier les données
D'avance, merci
RE,
Tu crées un petit fichier, représentatif de ton souci.
Puis tu le joins...
Pas de bras, pas de chocolat.
Vous avez raison, veuillez trouver ci-joint un exemple simple de mon fichier
PS: Mon fichier est beaucoup plus compliqué et comporte des milliers de lignes dynamiques
53test-tcd-auto.xlsx (15.26 Ko)
Essaie ainsi et redis moi.
Public Sub DEMO()
Dim pt As PivotTable, pf As PivotField
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        '.EnableEvents = False
    Set pf = pt.PivotFields("SIREN")
    pt.ManualUpdate = True
    With pf
        .ClearAllFilters
    pt.ManualUpdate = False
    'Application.EnableEvents = True
    Set pf = Nothing: Set pt = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique tableau croise dynamique"
