Figer valeur date avec fonction aujourd'hui
Je souhaiterais pouvoir figer les valeurs de plusieurs cellules issues de la fonction aujourd'hui() de telle sorte que quand j'ouvre mon fichier les valeurs ne soient pas mises à jour automatiquement.
Le principe étant que si une cellule de la colonne B contient une valeur, la colonne A renvoie automatiquement la date du jour -1, et qu'ensuite cette cellule reste figée.
Je vous mets ci-joints un exemple de mon fichier
Pensez-vous que cela soit faisable ?
20test.xlsx (50.48 Ko)
Hello, en gros il faut faire une boucle qui teste les lignes où la colonne B est différente de vide, la colonne A est vide et attribuer la date d'aujourd'hui -1 en colonne A :)
C'est bien ça ?
Bonjour le forum, Lydecker, BAROUTE78,
Une proposition.
27lydecker-test.xlsm (61.31 Ko)
Bonjour Baroute78
Oui sur le principe c'est tout à fait cela !
Bonjour mod100
Merci bien, je vais tester votre proposition et je vous tiens informé !
Edit : Petite question, la macro semble fonctionner avec une saisie cellule par cellule en colonne B, est-il possible également de la faire fonctionner en cas de collage de plusieurs cellules en colonne B ?
En fait le principe est d'incrémenter le fichier avec des cellules qui sont intégrées directement à partir d'un autre fichier.
Rechercher des sujets similaires à "figer valeur date fonction aujourd hui"
