Figer les résultats
Est-ce qu'un spécialiste d'Excel pourrait résoudre mon problème par une fonction ou une VBA:
Je voudrais figer les valeurs du "stock restant" dans la feuille "Stock", aux valeurs actuelles. En effaçant les données colonne "C" et "D" dans les feuilles "Entrée et Sortie" et que de nouvelles valeurs entrées dans les feuilles "Entrée et sortie" s'ajoutent aux valeurs présentent dans la colonne "Stock restant" de la feuille "Stock"
Ci-joint le fichier Excel.
11jmb1.xlsx (52.17 Ko)
j'ai modifié ton fichier pour y ajouter une colonne "stock en date du", qui contient tes quantités en stock arrêtées à cette date bien précise.
j'ai gardé ta colonne stock mais j'ai modifié la formule pour prendre le "stock en date du " complété par les entrées et les sorties
tu as la possibilités de recopier les valeurs du stock dans la colonne "stock en date du" par sélection de la cellule D3. cela provoque également l'effacement de toutes les entrées et de toutes les sorties.
à tester sur une copie et à voir si cela te convient.
27jmb1.xlsm (52.56 Ko)
Bonsoir H2so4
Merci pour la solution, cela fonctionne parfaitement et cela me permet de vérifier la dernière mise à jour.
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "figer resultats"
