Fichiers XML transformés en xlsx ?
J'ai un dossier contenant plusieurs fichier XML.
Je voudrais transformer ces fichiers en fichiers xlsx par une petite routine VBA EXcel.
Je sais le faire pour un et uniquement un à la fois, comment faire une boucle qui excecute la transformation de tous les fichiers independaments en un seul clic ?
MERCI pour votre aide.
voici le coeur de la transformée :
Workbooks.OpenXML Filename:= _
CheminFichierSource, LoadOption:= _
xlXmlLoadImportToList
ChDir "le chemin du fichier source .xlm"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="le chemin du fichier resultat.xlsx", _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
Mon probleme est que je ne sais pas le faire sur tous les fichier du dossier source afin de les transformer dans un dossier Resultat aec le meme nom de fichier mais en xlsx.
Hello,
A adapter et à essayer, n'ayant pas de fichier .xml sous la main, je n'ai fait aucun test.
Sub ConvertXML()
Dim objFso As Object
Dim sPathInit$, sPathDest$
Set objFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
sPathInit = "Ton chemin initiale (fichier XML)"
sPathDest = "Ton chemin de destination"
For Each f In objFso.GetFolder(sPath).Files
If LCase(Right(f.Name, 4)) = ".xml" Then
If Len(Dir(sPathDest)) = 0 Then
sPathInit, LoadOption:= _
ChDir sPathInit
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sPathDest & ".xlsx", _
MsgBox "Le fichier XML a déjà été converti", vbOKOnly + vbInformation
MsgBox "Aucun fichier XML n'a été trouvé dans ce répertoir", vbOKOnly + vbInformation
Exit Sub
MsgBox "Tous les fichiers XML de ce répertoir ont été convertis", vbOKOnly + vbInformation
Set objFso = Nothing
End SubMerci, A+
Kilian
Salut....
MERCI Kilian 1906
J'ai un dossier source qui contient plus de 2000 fichiers .xml de meme structure. Dans un premier temps je voudrais transformer ces fichiers, en respectivement un fichier équivalent de meme nom mais sous un format .xlsx dans un dossier cible.
J'ai adapté ta solution mais je bute sur la ligne "For Each f In objFso.GetFolder(sPathInit).Files" qui m'indique erreur '76' chemin d'accès introuvable.
Apres une heure de recherche, je me retourne vers toi.... je seche
Pourtant j'ai bien verifié mes chemins d'accès.
voici deux fichiers .xml en exemple :
MERCI pour ton soutient et support.
Joe
Salut Kilian...
J'ai enfin trouvé l'erreur du chemin...... un espace de trops dans le path demandé...
Je ne comprend pas l'erreur suivante : erreur 1004 Désolé nous ne trouvons pas c:\users\Joe\Desktop\XML-origine\ sur les lignes en surlignées jaune
xlXmlLoadImportToListvoici code ajusté :
Sub ConvertXML()
sPathInit = "C:\Users\Joe\Desktop\XML-origine\"
sPathDest = "C:\Users\Joe\Desktop\XLSX-fin\"
For Each f In objFso.GetFolder(sPathInit).Files 'Pour tous les fichiers du dossier XML-origine
If LCase(Right(f.Name, 4)) = ".xml" Then 'Si le fichier est un .xml ?
If Len(Dir(sPathDest)) = 0 Then ' ??????
ChDir sPathInit
MsgBox "Aucun fichier XML n'a été trouvé dans ce Dossier", vbOKOnly + vbInformation
Exit Sub
MsgBox "Tous les fichiers XML de ce Dossier ont été convertis", vbOKOnly + vbInformation
End SubPeut tu me dire l'interet de cette condition ? : If Len(Dir(sPathDest)) = 0 Then et l'explication de la syntaxe MERCI
MERCI a toi de ta patience et de tes retours.
A+ Joe
Salut Cousinhub
je viens d'essayer le "f" meme erreur générée.
MERCI du conseil, je mettrais le code comme il se doit sur le forum
Hello,
De cousinhub :
Ensuite, sans avoir testé, mais il me semble que le filename serait plutôt "f", non?
Bien vue, erreur de ma part de ne pas spécifier le nom du classeur.
De Joe le Débutant :
L''instruction If Len(Dir(sPathDest & f.Name)) = 0 Then
Contrôle si le fichier existe déjà dans le répertoire de destination. (Len contrôle le nombre de caractère, Dir dans le répertoire)
Si tel est le cas, renvoi MsgBox "Le fichier XML a déjà été converti", vbOKOnly + vbInformation
puis continu la boucle.
J'ai donc fait un test avec ton XML et fonctionne chez moi.
J'ai également mis en commentaire ton ChDir car il n'a pas d'intérêt ici comme tu défini les dossiers dans les variables sPathInit, sPathDest.
Voici le code corrigé
Sub ConvertXML()
sPathInit = "C:\Users\kilian\Documents\XML\"
sPathDest = "C:\Users\kilian\Documents\XSLX\"
Workbooks.OpenXML Filename:=sPathInit & f.Name, LoadOption:=xlXmlLoadImportToList
'ChDir sPathInit
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sPathDest & Replace(f.Name, ".xml", "") & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Exit Sub
End SubA+,
Kilian
Salut
MERCI Kilian de ta solution, effectivement je n'aurais pas pu trouver sans avoir à décortiquer la syntaxe de la ligne :workbooks.OpenXML Filename...........
Encore merci de ton support, mon projet va avancer...
J'ai retirer le test : If Len(Dir(sPathDest & f.Name)) = 0 Then....... car tout mes fichiers origines (les XML) ont la meme struture de nomage, ce qui fait que la routine me converti uniquement le premier fichier. Genant lorsque j'en ai un peu plus de 2000 ....
Grace à toi, je vais passer à la suite.
A+ Bonnes fêtes de fin d'année.
