Fichier de entrée / sorti d'un stockage
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aider pour créer un fichier Excel pour gérer un stockage de céréales. J'aimerais une ligne avec la date et l'heure (si possible automatique), le livreur, la quantité et si c'est pour stocker ou déstocker. Suite au remplissage de cette ligne, j'aimerais quelle soit automatiquement copier dans un tableau. Je reste à votre disposition si vous avez besoin.
Merci d'avance pour aide. Cordialement
Bonjour et bienvenu sur le forum
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu....
Si tu saisi une céréale ou un livreur qui n'est pas sur la liste il s'ajoute automatiquement
Ci joint ma solution
Double clic sur la feuille stock pour acceder au formulaire
35cereale.xlsm (42.51 Ko)
A+ François
Une erreur corrigée
29cereale.xlsm (27.54 Ko)
A+ François
Bonjour François, merci pour votre ficher, pouvez-vous rajouter les case "PS", HUMIDITÉ ", "IMPURETÉS" et "PROTÉINES "
Il suffit de demander
35cereale.xlsm (28.43 Ko)
A+ François
Merci, c'est nickel.
Le fichier beug quand je valide un entrée... comment faire?
Quand je met un "." dans une case
Dans les cases "quantité","ps","humidité","impureté" et protéine" j'aimerai pouvoir rentre des chiffre a virgule. Est-ce possible?
Soit précis. Quand est ce que ça beug?
Ce ne sont pas des virgules mais des points...
31cereale.xlsm (32.89 Ko)
A+ François
Je presume que tu as pas eu le temps de dire MERCI et de cloturer le dossier....
A+ François
Bonjour François,
Est-il possible de se contacter pour te demander un autre fichier? Ca serai plus simple de discuter par téléphone pour expliquer ce que je voudrai (si c'est possible)
Cordialement, Corentin
Bonjour Corentin et le forum
L'usage sur ce forum est que le demandeur fournisse un fichier type afin que les contributeurs proposent des solutions et non l'inverse.
Fanfan38, que je salue au passage, a eu la gentillesse de vous proposer un fichier clé en main, mais les usages se perdent.
Remplacez la partie du code existant par celui-ci:
If Me.OptionButton2.Value = True Then
    [T_stock].Item(lig, 6) = "Sortie" 'Mouvement
    [T_stock].Item(lig, 8) = [T_stock].Item(lig, 7) - [T_stock].Item(lig, 5)
  If Me.TextBox2.Value <> "" Then [T_stock].Item(lig, 9) = CDbl(Val(Replace(TextBox2, ",", "."))) 'PS
  If Me.TextBox3.Value <> "" Then [T_stock].Item(lig, 10) = CDbl(Val(Replace(TextBox3, ",", "."))) 'HUMIDITÉ
  If Me.TextBox4.Value <> "" Then [T_stock].Item(lig, 11) = CDbl(Val(Replace(TextBox4, ",", "."))) 'IMPURETÉS
  If Me.TextBox5.Value <> "" Then [T_stock].Item(lig, 12) = CDbl(Val(Replace(TextBox5, ",", "."))) 'PROTÉINES
Cdt
Papy Henri
Bonjours, c'est d'un autre type de fichier que j'ai besoin maintenant. Le fichier de fanfan38 m'a très bien servi durant l'été.
Sur le fichier, j'aimerai rajouter une case "PARCELLE" comme celle "LIVREUR", supprimer les cases "PS" et "PROTEINE"
Bonjour François, pouvez-vous me contacter s'il vous plait?
Bonsoir Corentin et le forum
Salut @Fanfan38
Comme je ne veux pas répondre en MP comme me le demande Corentin, je continue sur ce fil en proposant un fichier adapté de celui de Fanfan38, avec les modifications demandées. A savoir:
-ajout d'une colonne "Parcelle"
-suppression des colonnes PS et PROTEINES
A adapter
Cdt
Papy Henri
Bonjour, merci de prendre du temps pour moi.
J'aimerai avec les informations et les formules du fichier ci-joint mais avec l'ouverture d'un formulaire comme dans le premier fichier.
Bonsoir
Je ne compends pas!
Le fichier que j'ai posté "cereale-fichier2"correspond bien à votre demande ou pas?
Le formulaire s'ouvre bien avec un double-clic sur la feuile Stock.
Papy Henri
Oui c'est bien ça. Mais j'aimerais aussi avoir la rédaction et le poids sec en "automatique"avec les formules que j'ai rentrer dans le deuxième fichier....
Rechercher des sujets similaires à "fichier entree sorti stockage"
