Feuille dynamique
Faisant suite aux multiples recherches sans aucun résultat, je viens vers vous afin de savoir le code qui permet de changer le contenu d'une feuille à partir d'une cellule quelconque sans naviguer sur les colonnes,
Bonjour Omarbel, bonjou le forum,
Pas très clair tout cas !... Pourrais tu nous fournir un fichier exemple avec des explications plus détaillées ?
Bon je partage avec vous le fichier demandé, par ailleurs l'astuce se base sur la feuille "Timesheet Schedule" exactement au niveau du "prev,next month"
Merci d'avance,
33projet-en-cours.xlsm (210.65 Ko)
Aimable relance
Edit : Voir réponse ci-dessous
Merci d'avance pour la réponse
J'aimerai bien si tu précis le code adéquat
ci-dessous code révisé et simplifié par mes soins
Sub Sched_ThisYear()
    Dim thisyear As Integer
    thisyear = Range("Years")([YearIndex])
    [MonthStart] = DateSerial(thisyear, 1, 1)
    Sched_Refresh  'Run Macro To Refresh Schedule
Sub Sched_ThisMonth()
    [MonthStart] = DateSerial(Year([MonthStart]), Month(Date), 1)
Sub Sched_PrevMonth()
    If Month([MonthStart]) > 1 Then [MonthStart] = DateAdd("M", -1, [MonthStart])
Sub Sched_NextMonth()
    If Month([MonthStart]) < 12 Then [MonthStart] = DateAdd("M", 1, [MonthStart])
ci-joint fichier
31projet-en-cours1.xlsm (205.04 Ko)
J'aimerai bien savoir s'il y a une possibilité de continuer le déroulement des mois sans modifier la case des années, notamment,
si on est le 12/2022 et en cliquant sur le mois prochain ca va nous porter vers 01/2023,
Merci d'avance,
Veuillez trouver le code adéquat
27dates.xlsm (29.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "feuille dynamique"
