Faire varier la source d'une combobox avec des optionbuttons
J'aimerai faire varier la source d'une Combobox en fonction de l'Optionbutton qui est coché.
mes problèmes sont les suivants:
  • Je n'arrive pas a faire varier la source de la combobox
  • Je n'arrive pas à utiliser les données d'un tableau en l'identifiant par son nom
Mes sources sont sous forme de tableau, ci-joint mon fichier test et ci-dessous mon code qui ne fonctionne pas.
Merci par avance pour vos réponse
Je reste disponible
Hugo
17test-combobox.xlsm (20.58 Ko)
Private Sub Combobox_ref_Click()
Dim Rowsource As Range
    If Me.OptionButton_additifs = True Then
        rowsource = tab_emballages[Emballages]
    If Me.OptionButton_emballages = True Then
       Rowsource = tab_additif[Additifs]
Me.Combobox_ref.Rowsource = Rowsource
Bonjour Hugo1999
Rien de plus simple quand on utilise des TS (Tableaux Structurés)
1) Supprimer la RowsSource de la combo
2) Voici le code unique à utiliser, vous pouvez supprimer le reste
Private Sub OptionButton_additifs_Click()
  Me.Combobox_ref.List = Range("tab_additif[Additifs]").Value
Private Sub OptionButton_emballages_Click()
  Me.Combobox_ref.List = Range("tab_emballages[Emballages]").Value
Merci beaucoup Bruno tout fonctionne
a+
Rechercher des sujets similaires à "varier source combobox optionbuttons"
