Faire un tri alphabétique en VBA
j'ai fait un code pour trier en ordre alphabétique les noms d'équipes...j'ai un erreur dans mon code et je ne trouve pas la raison???
pouvez vous m'aider
merci :-)
24equipes.xlsm (13.58 Ko)
Voir fichier joint. J'ai ajouté un bouton "Trier" qui appelle la macro que tu as commencé. J'ai mis ton code en commentaire.
18equipes2.xlsm (23.87 Ko)
merci pour la réponse mais ca ne fonctionne pas...est-il possible également que je puisse faire cela sans bouton donc automatiquement?
Une autre proposition !?
14equipes.xlsm (16.41 Ko)
Dim TD As Range
    Set TD = Me.Range("Téquipes")
    If TD.ListObject.DataBodyRange Is Nothing = False Then
        If Not Intersect(Target, TD.ListObject.DataBodyRange) Is Nothing And Target.CountLarge = 1 Then
            With TD.ListObject.Sort
                .SortFields.Clear
                .SortFields.Add Key:=TD(0, 1)
                .Header = xlYes
                .Apply
Le code suivant (à placer dans le module de la feuille "ÉQUIPES") doit trier le tableau structuré Téquipes selon la colonne équipes :
Sub trierAZ()
   With Me.ListObjects("Téquipes")
      .Range.Sort key1:=.ListColumns("équipes").Range(1, 1), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
merci beaucoup pour vos réponses c'est tres gentil :-)
Rechercher des sujets similaires à "tri alphabetique vba"
