Faire un graphique par tranche horaire
J'ai posté un sujet vendredi dernier pour "faire un graphique avec des heures".
Sujet résolu par 78chris.
Maintenant je souhaiterai faire le même graphique mais en triant par tranche horaire (par 1/4 heure, 1/2 heure, 1 heure par demi journeé) si cela est possible.
je vous joins les tableaux et vous mets les messages.
merci par avance et bonne journée à tous.
Ma question
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
J'ai un tableau excel dans le lequel il y a une colonne ou se trouve des heures de prise de rendez-vous sur une journée et il y a des prises de RD en plusieurs fois mais ce n'est pas une erreur.
Je souhaite voir le total des heures de rendez-vous (ex: prise de Rd 7:51 2 fois, 7:57 1fois ....), pour en finalité faire un tableau en courbe ou en air.
je vous joint le fichier c'est la colonne H.acc qui m'intéresse.
merci beaucoup encore.
180horaires-1.xlsx (25.76 Ko)
La réponse de Chris
Tes valeurs sont en textes et non en dates et heures.
J'ai corrigé
Faisable par TCD/GCD
On peut faire 2 niveaux pour afficher par heure ou minutes au choix
Un TCD peut grouper par Heure ou minutes pas d'autres niveau
Selon ta version Excel (que tu as omis de préciser dans ton profil qu'il faut donc compléter, il faut
  • soit ajouter des colonnes à la source
  • soit intercaler une requête PowerQuery entre la source et le TCD
Il ne faut pas créer de nouveau fil mais garder le fil initial
Bonsoir Chris,
merci de m'avoir répondu, je possède Microsoft 365.
j'ai essayé de refaire le tableau que tu m'avais fait la semaine dernière mais je n'arrive pas à faire apparaitre dans le tableau croisé dynamique.
pourrais tu m'orienter.
RE
Met ta version dans ton profil, pas dans une réponse sinon on va devoir te poser la question à chaque fois
Ton classeur export-de-grille-de-donnees a toujours des infos en texte et non en date et heure
Tous les niveaux sont dispos grâce à un requête PowerQuery
J'ai fait un seul TCD/GCD mais c'est peut être plus lisible si on en fait plusieurs
Rechercher des sujets similaires à "graphique tranche horaire"
