Faire référence à la ligne de la cellule active Excel VBA
Débutante en vba, je sollicite votre aide concernant ma demande ci dessous :
Je souhaiterais ajouter les données de mon formulaire à mon tableau excel et ainsi me placer sur la dernière ligne du tableau, en cliquant sur le bouton 1
Il me faut déterminer la variable L, qui correspond à la ligne sur laquelle ma cellule est placée.
Ensuite, j'affecte les données de mon formulaire à chaque colonne sur la ligne L.
Mon problème est simple : je n'arrive pas à traduire la détermination de la variable L en langage VBA.
Merci d'avance pour votre aide !
'Permet de se positionner sur la feuille source
Sheets("Source").Activate
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select 'On se positionne sur la dernière ligne non vide
Selection.Offset(1, 0).Select 'On se décale d'une ligne vers le bas
L = ???
Range("A" & L).Value = TextBox1
Range("B" & L).Value = TextBox2
'etc
Hello
si je comprend bien tu veux la première ligne vide de ta colonne
dans ce cas :
L = [a1].End(xlDown).Row + 1
et tu peux supprimer les 3 lignes juste au dessus (tu laisses le sheets().activate)
Super merci beaucoup,
Sinon j'ai trouvé une autre solution que je vous partage L = ActiveCell.Row
Rechercher des sujets similaires à "reference ligne active vba"
