Faire la somme en fonction du devenir
bonjour à tous,
je voudrais que le calcul à la fin (perte en bleu) se fasse si et seulement si le devenir (cellule G et cellule M) est egale a une perte.
Je prends la cellule retour (F et L) et je la multiplie par 6 sachant que le cout au kg est en moyenne de 6E
j'ai essayé avec SOMMEPROD(((G12=$K$6)*(M12=$K$6))+(F12*6)+(L12*6)) mais le calcul se fait même si le devenir n'est pas une perte.
merci de m'aider
olivier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/olivier.xls
comment définis-tu la perte ? Il te faut "déchet" et G et en M en même temps ?
Pourquoi utilises-tu la formule Sommeprod lorsque tu fais un calcul avec des données d'une même ligne ?
A te relire
Dan
Edit : essaye avec cette formule --> =SI(ET(G12=$K$6;M12=$K$6);(L12+F12)*6;"")
Formule à étirer vers le bas.
Dan
salut nad-dan,
non il me faut soit l'un ou l'autre,
Pour ta formule, cela marche seulement si les 2 colonnes devenir sont egales à une perte alors que pour moi cela est indépendant
merci
olivier
Pourtant, olivier, c'est toi qui lui a dit que les deux devaient être égal à une perte.
Garde la formule de Dan et change le ET pour un OU.
=SI(OU(G12=$K$6;M12=$K$6);(L12+F12)*6;"")
salut à tous,
je dois mal m'exprimer car en fait il faut que si G= perte alors J*6 et si M= perte alors L*6.
Il peut que G= valorisation et que M= perte.
dans ce cas il faut uniquement L*6
merci
Olivier
Essais ceci :
=SI(ET(G12="Déchet";M12="Déchet");(J12+L12)*6;SI(G12="Déchet";J12*6;SI(M12="Déchet";L12*6;"")))
je pensais plus a une formule comme cela mais cela ne marche pas:
SI(ET(G12="Déchet";(f12*6));SI(M12="Déchet";(L12*6;"")))
Celle que je t'ai donné ne fonctionne pas?
On s'éloigne de ton explication du début de ton fil là...De plus tu parles de Perte mais on ne sait toujours si Perte veux dire "déchets".
La formule d'Erif semble correcte et tu n'en parles pas.
Pour bien comprendre ta demande dis nous ce que tu veux dans ces cas :
G12 et M12 = valorisation
G12 et M12 = Déchets
G12 = Déchets, M12 =valorisation
M12 = Déchets, G12 = Valorisation
A partir de cela on peut faire une formule correcte.
A te relire
Dan
11pointsouverts.zip (206.57 Ko)
salut ericf,
en fait je ne t'ai pas donné les bonnes indications (dur dur le week end)
mais je viens de trouver ce que je voulais
=SI(G12="Déchet";F12*6;0)+SI(M12="Déchet";L12*6;0)
merci à tous pour vos aides
Olivier
Si ta demande est résolu, merci de mettre "résolu" sur ta fil en reprenant ton premier message et en utilisant la liste déroulante au bas à gauche de la fenêtre
Amicalement
Dan
Rechercher des sujets similaires à "somme fonction devenir"
