Faire la somme en fonction de 2 critères avec NB.SI - Excel
Je sollicite votre aide pour me me débloquer sur une formule sur Excel... J'essaie de faire la somme d'une colonne en fonction de 2 critères:
- si dans la colonne B on a le critère "Produit 1
- si dans la colonne C ça correspond à OK
Alors on fait la somme de tous les OK de la colonne C. Pour ce faire, j'ai utilisé cette formule qui n'a pas l'air de marcher : =SI(NB.SI(B2:B10;"Produit 1")=0;"";NB.SI(C2:C10;"OK"))
19test.xlsx (8.99 Ko)
Je vous joins le fichier excel test que j'ai fait.
Auriez-vous une solution svp ?
Merci beaucoup d'avance!!
Voici une des possibilités ci-joint.
32copie-de-test.xlsx (8.86 Ko)
Bonjour à vous deux,
Une autre alternative, même si celle de JoyeuxNoël est plus économe et compréhensible.
Bonne soirée.
21produit.xlsx (8.91 Ko)
Re-Bonsoir à vous,
Un grand merci à vous deux!! les deux solutions marchent très bien sur mon fichier de base!
Bonne soirée :)
Merci pour le retour.
N'hésite pas à clôturer tes posts à l'aide du petit en haut à droite du ou des post(s) qui répond(ent) le mieux à ta question.
Rechercher des sujets similaires à "somme fonction criteres"
