Faire coïncider un code à double clic (double en D et E)
En fait le code sur la feuille est le suivant, comment le former pour qu'il accepte les deux conditions?
If Target.Column = 3 Then
Cells(Target.Row, 4) = Date
Cells(Target.Row, 1).Interior.ColorIndex = 4
Cells(Target.Row, 4).Interior.ColorIndex = 4
If Not Application.Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing And IsEmpty(Target) Then
UserForm1.Show
Cancel = True
Merci par avance.
Edit Dan : merci de placer tes fichiers en cliquant sur "joindre un fichier" quand cela est possible. Là sur Cjoint, ils ne seront plus visibles dans 3 semaines.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/pyrana_1.xls
Suite de ce fil ? --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=83677
Essaie ce code :
If Not Application.Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing And IsEmpty(Target) Then
UserForm1.Show
Cancel = True
Amicalement
Dan
Oui. Merci.
Problème seul l'USF s'execute.
Pour ce qui est de l'autre double clic il est sans effet.
84essai-26-06-2018.xlsx (252.85 Ko)
En fait c'est ok. C'est que dans mon fichier original, les cases -en C-, ne sont pas vides.
Rechercher des sujets similaires à "coincider code double clic"
