Faire apparaitre un objet forme lorsqu'une cellule est remplie
Je souhaite faire apparaitre une image lorsqu'une cellule est remplie avec certaines informations.
J'y arrive en passant par le gestionnaire des noms mais cela ralenti enormement l'ordinateur.
L'on m'a conseillé de le faire par une macro.
J'y arrive mais il faut que je clique sur un bouton.
Je n'arrive pas à le faire automatiquement lorsque la cellule est remplie.
Je joint une fichier pour explication.
En vous remerciant.
20essai.zip (363.01 Ko)
bonjour bejouette,
vous avez déjà commencé à utiliser des evenements dans le module de "Division". Vous ajoutez ceci là-dedans
     If Intersect(Target, Range("F17:H18")) Is Nothing Then Exit Sub
     Bouton7_Cliquer
Mais je n'ai pas d'idée sur le fonctionnement globale.
Bonsoir BsAlv,
Merci pour votre formule.
Elle me va à ravir.
En vous remerciant pour votre aide.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Bonsoir bejouette,
Bonsoir BsAlv !
Sinon connaissez vous "Visible" ? Par exemple pour les "Yeux" plutôt que de les mettre derrière un carré blanc pour le cacher, il suffit de les rendre invisible ou visible "à la demande" et il n'est pas nécessaire de les sélectionner pour "travailler" dessus :
Vous pouvez remplacer ceci :
    If Range("G17") = "" And Range("H18") > Range("H17") Then
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("yeux")).Select
    Selection.ShapeRange.ZOrder msoBringToFront  'apparait
Par :
        ActiveSheet.Shapes("yeux").Visible = True 'apparait
Et vous aurez compris que pour le cacher il suffit de mettre "Visible" à False, et ceci marche également pour le "Moins 1", en lieu et place de la transparence il suffit de dire s'il est visible ou pas...
Voici le code Bouton7_Cliquer modifié dans ce sens :
Sub Bouton7_Cliquer()
' Bouton7_Cliquer Macro
    ActiveSheet.Unprotect
    'IL Y A D'AUTRES CONDITIONS MAIS MIS LE MINIMUM POUR DONNER UNE IDÉE.
    'SUPPRESSION DU MOINS.
    ActiveSheet.Shapes("moins 1").Visible = False
    'SUPPRESSION YEUX.
    ActiveSheet.Shapes("yeux").Visible = False
    'SI OPERATION NON COMPATIBLE, APPARITION YEUX.
    '5-6
    '5-5 OU 15-15
    If Range("H18") <= Range("H17") And Range("G18") <= Range("G17") Then
        ActiveSheet.Shapes("moins 1").Visible = True
    '15-6
    If Range("F18") = "" And Range("H18") > Range("H17") And Range("G18") + 1 <= Range("G17") Then
    '16-15
    If Range("F18") = "" And Range("H18") > Range("H17") And Range("G18") + 1 < Range("G17") Then
    '15-16
    If Range("F18") = "" And Range("G18") <> "" And Range("H18") > Range("H17") And Range("G18") + 1 > Range("G17") Then
    '15-21
    If Range("F18") = "" And Range("G18") <> "" And Range("H18") <= Range("H17") And Range("G18") > Range("G17") Then
    Range("G17").Activate
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD,
Je tenais à vous remercier pour plusieurs raisons, à savoir:
1) D'avoir pris le temps de lire ma demande.
2) De m'avoir appris quelque chose.
3) Votre solution me simplifie la vie.
4) D'avoir expliqué le pourquoi de votre suggestion.
4) D'avoir pris le temps de me rectifier sur toutes les lignes de mon fichier, votre modification.
C'est vraiment sympa.
Un grand merci.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Bonsoir BsAlv,
J'ai voulu insérer une autre ligne à savoir E22:J23 et là, cela ne fonctionne pas dans les calculs sur E22:J23.
Si je fais E17 : J23 sur bouton1 (sans bouton2) cela fonctionne bien.
Donc j'en déduis que l'apport de ma deuxième fonction avec bouton2 ne lui convient pas.
J'ai essayé de supprimer exit sub sur le bouton 1 et mettre end if à la fin, mais l'opération ne se fait pas.
Si tu as une idée.
En te remerciant.
Bonne réception.
If Intersect(Target, Range("e17:J18")) Is Nothing Then Exit Sub
bouton1_Cliquer
'End If
If Intersect(Target, Range("e22:J23")) Is Nothing Then Exit Sub
bouton2_Cliquer
'End If
Merci pour votre retour et remerciements !
Pour votre nouvel problématique, il faut, dans ce cas je pense, faire le test "double négation" :
' si NOT l'intersection de la cellule changée par rapport à la plage surveillée est rien = si il y a intersection entre les deux alors clique bouton 1
If Not Intersect(Target, Range("E17:J18")) Is Nothing Then
    bouton1_Cliquer
' sinon on fait un test équivalent avec la deuixième zone
ElseIf Not Intersect(Target, Range("E22:J23")) Is Nothing Then
    bouton2_Cliquer
' si aucune intersection trouvée alors on a rien fait
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD,
Un grand merci pour votre aide car je ne l'aurais pas trouvé.
Cela fonctionne à merveille.
Après avoir recopié la formule, il m'a juste dit qu'il manquait end if à la fin.
Ce qui n'est pas un problème.
Encore merci.
Bonne soirée.
Oui par erreur sur le code j'ai mis un apostrophe avant le EndIf ! Je le corrige de ce pas !
Bonne soirée et merci pour les remerciements.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "apparaitre objet forme lorsqu remplie"
