Faire apparaitre le clavier virtuel windows
J'ai créer un petit programme, et maintenant je veux le lancer avec un écran tactile.
Je cherche à faire apparaitre avec un code le clavier windows lorsque l'on clique sur un textbox ou sur un commandbutton.
Afin de ne pas alourdir mon programme, je ne fait pas de clavier "maison". Le Clavier virtuel windows me va très bien.
J'ai essayé de mettre le osk.exe, j'ai essayé le sendkeys ctrl+win+O, mais rien fonctionne.
Je pense que je m'y prend mal.
Si quelqu'un à une solution?
merci par avance
Bonjour Julien B42
Tu peux essayer
Private Sub UserForm_Activate()
  ' Open virtual keyboard
  keyboard = Shell("CMD /C " & """" & "C:\Windows\System32\osk.exe" & """")
Bonjour Bruno M45,
J'avais déjà essayé ce code et je viens de retesté, mais ça ne fonctionne pas.
l'icone CMD apparait dans la barre de tache, mais disparait aussitôt.
une autre idée?
Bonjour Julien B42, bonjour à tous,
J'utilise ce code, un peu lourd mais qui fonctionne chez moi.
À essayer !
AL 22
229clavier-visuel.xlsm (15.60 Ko)
Bonjour AL22,
Merci pour ta réponse
Ton code à l'air de fonctionner, par contre si je n'abuse pas trop, car je ne comprend pas trop, comment l'intégrer sur un commandbutton? Je te joint un fichier
Julien
50clavier-test.xlsm (14.91 Ko)
Re
Voici ton fichier modifié. Cela fonctionne t-il chez toi ?
AL 22
164clavier-test.xlsm (20.23 Ko)
Merci beaucoup, j'avais trouvé en même temps que ta réponse avec un code différent
Clavier_visuel.KeyboardOpen
les 2 codes fonctionnent
a+
Julien
Bonsoir …
Avec ses qualités mais aussi ses défauts*, adapté pour un formulaire, un Clavier virtuel ouvert par un bouton d’option (nommé O dans le classeur) pour l’utiliser dans le contrôle Textbox (nommé Tx avec une « Multiligne » possible) :
clavier usf
*encre un x pour lui claquer le bec en gardant la phrase !
Bonsoir @ tous !
Merci @ vous ! Je ne connaissais pas !
@ bientôt
LouReeD
AL22 Attention
Re
AL 22
Votre code ne fonctionne pas sur une version 64bits
2021 03 18 00h10 55
je suis passé à excel 2019 et effectivement BrunoM45 a raison, le code ne fonctionne pas en 64bits.
Je n'ai pas trouvé le code qui va bien. Est-ce que quelqu'un à une solution?
Julien
la méthode d'Ordonc fonctionne !
@ bientôt
LouReeD
Effectivement, si on veut juste faire apparaitre le clavier il suffit juste :
Shell ("cmd /c c:\windows\system32\osk.exe")
Bonne journée
Julien
alors que vouliez vous faire avec le code qui apparemment ne marche pas sous Win 64 ?
Sinon au niveau du code (à essayer) je crois qu'en plus de VBA7 vous pouvez tester si Win64 :
#If VBA7 Or Win64 Then
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "apparaitre clavier virtuel windows"
