Faire apparaitre label en fonction d'une textbox
Bonjour à tous. Je souhaite dans un userform faire apparaitre le Label14 si la TextBox2 contient la lettre W et je sèche malgré mes recherches. Merci pour votre aide. Cordialement, legreffier
20exemple.xlsm (83.69 Ko)
Voici une solution en espérant avoir bien compris le problème :
1. Dans l'userform mettre la propriété visible sur false sur le Label14 (doit être caché à l'ouverture du formulaire)
2. Dans le code du l'userform ajouter le code suivant :
Private Sub TextBox2_Change() 'S'active quand la textbox2 (référence) est modifiée
    If Left(TextBox2.Value, 1) <> "W" Then 'Si ne commence pas par W alors
        Label14.Visible = True 'On affiche le message Label14
    Else 'Sinon
        Label14.Visible = False 'On le cache
Merci KiKi_Grd, c'est Nickel ! Bonne journée
Aucun problème bonne journée à vous
Rechercher des sujets similaires à "apparaitre label fonction textbox"
