Facture/Note de crédit quantité à adapter
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens vers vous pour mon fichier qui est en attache de facture.
Dans la cellule C1 FACTURE / NOTE DE CREDIT avec une liste déroulante quand je choisis la note de crédit, toute la colonne F en entier le total et sous total devient négatif, jusque là c'est bon.
Je souhaiterais en même temps que la colonne D dont la quantité (les quantités) devrait rester à 0 ou en négatif (sinon a l'exécution du macro au niveau de la gestion de mon stock se complique aussi)
A l'exécution du macro quand c'est une facture la quantité du produit choisit diminue, mais quand c'est une note de crédit ne devrait pas diminuer mais rajouter peut-être.
=SI($C$1="NOTE DE CREDIT";-SIERREUR(E14*D14;0);SIERREUR(E14*D14;0))
Merci d'avance.
44facture-test.xlsx (40.99 Ko)
Bonsoir Thibet
Merci de poster votre fichier avec les macros dont vous parlez SVP
Bonsoir Bruno,
Sorry je pensai plutôt au niveau des formules et non du macro, car relation facture / note de crédit c'est un formule
Mais si ca peut nous aidez voici le macro :
Sub ArchiverFacture()
Dim Ligne%, Whd As Worksheet, Wd As Worksheet
Dim i, Wdd As Worksheet
Dim NomFichier As String, Chemin As String
Set Whd = Sheets("Historique_Facture")
Set Wd = Sheets("FACTURE")
Set Wdd = Sheets("Stock")
NomFichier = "Facture" & Format(Now() - 1, " dd-mm-yyyy") & Format(Time, " hh-mm") & ".pdf"
Chemin = "C:\Users\ThibetStavaux\Desktop\folder_archive\archive\"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & NomFichier
Ligne = Whd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Whd.Range("A" & Ligne).Value = Wd.Range("B6").Value
Whd.Range("B" & Ligne).Value = Wd.Range("B8").Value
Whd.Range("C" & Ligne).Value = Wd.Range("B11").Value
Whd.Range("D" & Ligne).Value = Wd.Range("D7:E7:F7").Value
Whd.Range("E" & Ligne).Value = Wd.Range("D8:E8:F8").Value
Whd.Range("F" & Ligne).Value = Wd.Range("D9:E9:F9").Value
Whd.Range("G" & Ligne).Value = Wd.Range("D10:E10:F10").Value
Whd.Range("H" & Ligne).Value = Wd.Range("D11").Value
Whd.Range("I" & Ligne).Value = Wd.Range("F36").Value
Whd.Range("J" & Ligne).Value = Wd.Range("F41").Value
Whd.Range("K" & Ligne).Value = Wd.Range("B8").Value
Whd.Hyperlinks.Add Anchor:=Whd.Range("K" & Ligne), Address:=Chemin & NomFichier
Ligne = Sheets("Stock").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Sheets("Stock").Range("A" & Ligne).Value = Wd.Range("B8").Value
Sheets("Stock").Range("B" & Ligne).Value = Wd.Range("B11").Value
For i = 14 To 28
If Wd.Range("B" & i).Value = "" Then Exit For
Sheets("Stock").Range("C" & Ligne).Value = Wd.Range("B" & i).Value
Sheets("Stock").Range("D" & Ligne).Value = Wd.Range("C" & i).Value
Sheets("Stock").Range("E" & Ligne).Value = Wd.Range("D" & i).Value
Ligne = Ligne + 1
Sheets("Genel").Range("B2") = Sheets("Genel").Range("B2") + 1
Sheets("Genel").Range("C2") = Sheets("Genel").Range("C2") + 1
Wd.Range("D7:F7").ClearContents: Wd.Range("B14:B28").ClearContents
Wd.Range("D14:D28").ClearContents: Wd.Range("B30:E34").ClearContents
Wd.Range("F37").ClearContents: Wd.Range("F39").ClearContents: Wd.Range("F40").ClearContents
Wd.Range("D7").Select
Rechercher des sujets similaires à "facture note credit quantite adapter"
