Facture en masse
Voila dans une feuil j'ai plusieurs ligne de commande et je voudrais pouvoir imprimé toute les factures d'un coup en PDF
Certaine commande comporte plusieurs ligne
J'ai mi un exemple dans le fichier joint
Je remercie d'avance la communauté
En faite J'ai besoin d'aide pour rédiger une macro qui puisse générer des factures depuis une liste de commande.
Dans l'exemple que j'ai joint, la 1ère feuille "List" contient la liste des commandes avec les informations de la commande (Nom, Prénom, Date, No de commande, etc), dans la seconde feuille "Invoice Template" j'ai mis le template de la facture
Ce que je souhaiterais c'est pouvoir imprimé toute les factures d'un seul coup
J’espère etres avoir été assez claire
Merci beaucoup pour votre aide
j'ai fait quelque chose de similaire il y a quelques jours, seule différence c'est que toi toutes les infos sont sur le même onglet, contrairement a cette proposition qui allait chercher les infos dans des onglets différents, donc ton problème est plus simple...
je suggère de partir de ce code et de l'adapter et au lieu de faire printout faire un export pdf
exemple :
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    "C:\tempo.pdf", Quality:= xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
     IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
fred
https://forum.excel-pratique.com/excel/simplification-code-vba-t66218.html
Salut ,
Merci a toi , mes j'ai beau essayé je n'arrive a rien
Pourrais tu m'aide a le faire ?
il faurdrait remplir ton onglet "facture en masse" avec un exemple déjà rempli...
fred
Re
voici donc une proposition qu'il faudra que tu adapte en fonction de ou doivent aller les infos...
donc tu dois remplacer tous les [K22] par les cellules ou doivent aller les informations sur la feuille modele
wsd.[K22] = wss.Cells(i, 1).Value 'colonne A-> l'enseigne
wsd.[K22] = wss.Cells(i, 2).Value 'colonne B -> Num de commande
wsd.[K22] = wss.Cells(i, 3).Value 'colonne C -> Date commande
a+
fred
Donc si j'ai bien compris je doit mettre a la place de K22 par exemple A2 ou C15 ect .. suivant la ou je veux que ca aille ?
oui
fred
Cool ca marche bien
Juste une dernier question
Si une commande comporte plusieur ligne , elle serra sur la meme feuille ?
non puisque tu ne l'avais pas préciser au depart....
redonne moi ton fichier modifier et en exemple avec plusieurs lignes sur le meme bon
fred
Voila fred
Mon fichier mise en forme , avec l'exemple comme tu a demande
48facture-cd.xlsm (71.44 Ko)
re
La prochaine fois soit plus clair dans ta demande.... car maintenant le cade n'a plus rien a voir avec la demande initiale ....
cela évitera de prendre son temps
fred
72facture-cdv2.xlsm (73.15 Ko)
Super !!
je te remercie de ta patience et de ton aide et promis la prochaine fois j'essayerai d'etre plus clair
Encore bravo
Rechercher des sujets similaires à "facture masse"
