Extraire une liste selon un tableau de critère
je cherche a extraire une liste de nom depuis une grille de compétences. Ceci afin de pouvoir faire une liste déroulante ailleurs.
J'ai déjà trouvé des bribes de réponses mais je butte toujours sur un petit détail.
les fonctions "index" "equiv" créé des liste avec des trous
je ne suis pas arrivé a integrer la fonction "decaler" pour enlever les trous
Je peux lire et comprendre le VBA mais je ne maitrise pas les syntaxe pour et doit copier coller des blocs de texte.
Je n'ai pas trouvé de macro qui fait exactement ça
merci de votre aide
EDIT : je viens de voir qu'il y a une erreur dans mon tableau, la dernière liste devrait sortir "A D F"
malgré la capture d'ecran formellement non recommandée car revelatrice de " a la recherche du tout cuit " ce qui implique
" debrouillez vous pour moi ;en vous paluchant de quoi tester .....
mais; bon je m'y colle pasque j'aime ça et que c'est dans mes cordes
donc un essai
91skybloo.zip (3.36 Ko)
avec des explications
Bonjour @ tous,
Salut tulipe_4,
Excel >= 2007,
en G9,
=SIERREUR(INDEX(COLA;PETITE.VALEUR(SI(SOUS.TOTAL(2;DECALER(B$2:D$2;LIGNE(COLA)-2;));LIGNE(COLA)-2);LIGNES($9:9)));"")
@ valider par Ctrl+Maj+Entree
@ tirer vers le bas
merci déjà pour les réponses, je vais y travailler.
j'ai joint une capture d'écran car je me suis déjà incendier ailleurs sous le prétexte qu'un fichier xls pourrait contenir un virus...
chacun ses trucs...
je vous tiens au courant pour vous dire si ce fil est résolu...
Salutations
Voila,
avec l'aide d'un collègue, on a créé cette macro assignée à un bouton pour générer ces listes,
Je vous mets le code pour ceux que ça intéresse :
Sub Bouton1_Cliquer()
    Dim col As Integer
    Dim lig As Integer
    Dim lig_res As Integer
 For col = 5 To 1000
    lig_res = 3
    For lig = 3 To 1000
        Sheets("competences").Select
        If Cells(lig, col).Value > 1 Then
            Sheets("Liste_empl").Select
            Cells(lig_res, col).Value = Sheets("competences").Cells(lig, 3).Value
            lig_res = lig_res + 1
        If IsEmpty(Cells(lig, 3).Value) Then
            Exit For
    Next lig
 Next col
salutations
Rechercher des sujets similaires à "extraire liste tableau critere"
