Extraire plusieurs valeurs d'une colonne filtrée
C'est en désespoir de cause que je sollicite votre aide.
Je suis magicien et j'ai besoin de répertorier et de trier des tours de magie en fonction de notes que j'attribue.
J'aurai besoin de connaître une formule (sans VBA) me permettant une fois la colonne filtrée de récupérer les 5 valeurs dans un second tableau.
Exemple, j'ai 50 tours de cartes, donc 50 ligne numérotée de 1 a 50, chaque tour a une note, je filtre celle-ci et j'aimerai que les 5 valeur visibles filtrée soient reportées dans un autre tableau.
Je sèche sur la manière de faire donc si vous pouviez prendre quelques minutes ce serait gentil de votre part car cela fait plusieurs jour que je cherche sans trouver à part cette formule : =INDEX(D21:D21000;EQUIV(1;(SOUS.TOTAL(3;INDIRECT("d"&LIGNE(21:21000))));0)) mais qui ne me renvoie que la 1ère valeur filtrée visible impossible de trouver pour les 4 autres en dessous de celle-ci
Merci pour votre aide !
Stéphane
32test.xlsx (11.01 Ko)
Pas sûr d'avoir compris le tour de magie ...
Ci-joint un fichier test ...
107test-stephane.xlsx (9.57 Ko)
bonsoir
moi non plus
88juju-xlsm.xlsx (9.30 Ko)
Bonsoir à tous,
Un big up à vous ça fonctionne, le but est de pouvoir classer en fonction de mes prestations les tours et ainsi modifier mon répertoire de tours en fonction de l'impact.
Voici un petit tour en video pour vous remercier
https://www.youtube.com/watch?v=Z4_Ks_rkF-M&t=12s
Bise et à bienstôt
Stéphane
Cà ... c'est de la Magie ...
Merci ^^
Je me permets de vous solliciter à nouveau car je pense que c'est complexe à mettre en oeuvre (du moins pour moi)
L'idée en partant du tableau joint serait de réaliser les action suivantes :
1. Des cellules sont mises en gras (mes choix de tours en fonction de mes critères)
2. et faire automatiquement coïncider les cellules en gras (mise manuellement) avec les références correspondantes
la colonne tour avec 3K
la colonne Nom avec 2A
la colonne Note avec 1C
Exemple :
Lorsque je mets manuellement en gras une valeur (n°3 dans le tableau, note), que la colonne référence se mette à jour automatiquement en inscrivant dans la case 1C
je ne sais pas si je suis clair, mais je galère sur ça.
Stef
15reference.xlsx (10.78 Ko)
Revenons à la Magie ... d'Excel ...
Ci-joint ton fichier test ...
En espèrant que cela t'aide
Oui c'est exactement ça a un détail prêt, mes cellules sont déjà en gras, est-il possible d'enlever l'option double click ?
Sinon c'est ça, un big up pour la réactivité
A un détail près ...
c'est justement le double-clic qui fait tout ...
Il te suffit de repartir d'une feuille sans aucune cellule en gras ....
Et le tour est joué ...
... sans compter que cela sert de test ...!!!
oui ca le fait carrément, merciiiiiiiiiiiiiiiii
par contre, je ne comprends pas comment se fait l'affichage dans la case de référence, où est l'indication (case 7 ?) si oui ca correspond a quoi ?
merci
Content que cela réponde à ton souci initial ...
Par contre, je ne comprends pas ta question ...
Pour toi, que signifie la case 7 ...????
Avec Excel ... on parle de cellule ... et une cellule est définie par deux éléments : une Ligne ET une Colonne ...
Par exemple ... La cellule G4 se trouve au croisement de la Ligne 4 et de la Colonne G ...
Rechercher des sujets similaires à "extraire valeurs colonne filtree"
