Extraire Plusieurs données d'une cellule
24tableau-1.xlsx (9.28 Ko)
Bonjour le forum
J’ai besoin de votre aide pour extraire (Fractionner) des données d’une cellule dans plusieurs cellules.
Les valeurs extraites doivent pas contenir de signes monétaires, de mesures et d’espaces
Ci-joint un fichier pour exemple de ma demande.
En vous remerciant par avance bonne journée
Si VBA est possible, passez votre fichier en .xlsm, et placez cette fonction dans un module standard :
Function Course(ByVal ChaineATraiter As String, ByVal Position As Integer) As Variant
Dim TabChaine As Variant
    Course = ""
    TabChaine = Split(ChaineATraiter, " - ")
    Select Case Position
           Case 1
                Course = Trim(TabChaine(0))
           Case 2
                Course = Trim(Split(TabChaine(1), "m")(0))
           Case 3
                Course = Trim(Split(TabChaine(2), " €")(0))
           Case 4
                Course = Trim(Split(TabChaine(3), " Partants")(0))
    End Select
End Function
Et vous dupliquez vers le bas.
Une solution par formule
35decoupe.xlsx (10.03 Ko)
une contribution
21starwaso.xlsx (10.63 Ko)
Pour compléter l'offre, déjà bien riche..., une proposition via Power Query :
Aabondance de biens ne nuit pas.
Une formule purement 365 valable pour les 4 colonnes
=LET(Ch;"|"&REDUCE($A2;{"m - ";" € - ";" - ";" Partants"};LAMBDA(a;b;SUBSTITUE(a;b;"|")));Deb;CHERCHE("@";SUBSTITUE(Ch;"|";"@";COLONNE()-1))+1;Fin;CHERCHE("@";SUBSTITUE(Ch;"|";"@";COLONNE()-0));STXT(Ch;Deb;Fin-Deb))
Un grand merci a toute et a tous pour vos réponses
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees"
