Extraire mot dans cellule
je souhaiterai recupere un mot dans une cellule si celui ci contient une phrase precis cette cellule.
Si ce mot Resultat voulu
XXXX XXX Colis numero 8r0165555 Colis numero 8r0165555
Colis numero 8r0165556 YYY aaa Colis numero 8r0165556
J'ai mit un exemple de ce que souhaiterai dans le fichier ci joint
17extrait-mot.xlsx (9.07 Ko)
à tester,
=STXT(A2;TROUVE("numero";A2)+7;9)
plutot
=SIERREUR(STXT(A2;TROUVE("Colis numero";A2)+13;9);"")
C est super mais au lieu compter lettre , il est possible de compter les mots car j' ai des numéro de colis avec 13 lettre et d autre avec 21
re,
une autre possibilité à tester,
Sub NoColis()
Dim v, i As Integer
For i = 2 To Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    rng = Cells(i, "A")
    v = Split(rng, Chr(32))
    For j = LBound(v) To UBound(v)
        On Error Resume Next
        t = v(j) & " " & v(j + 1)
        If t = "Colis numero" Then Cells(i, "C") = v(j + 2)
    Next j
Parfait , mille merci
la macro est super mais elle ne fonctionne pas quand on retourne a la ligne dans la cellule
Sans retour a la ligne, ce fonctionne
dsfsdf sdf Colis numero 8r0165555
Si on a un retour a la ligne cela ne fonctionne pas
dsfsdf sdf
et j'ai beaucoup de retour a la ligne dans mes cellules.
dsfsdf sdf
ce n'est pas à cause du retour à la ligne mais parce qu'il n'y a pas d'espace entre sdt et Colis
il faufrait remplace les Chr(10) par Chr(32)
Sub NoColis()
Dim v, i As Integer, rw As Long
rw = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Range("A1:A" & rw).Replace What:=Chr(10), Replacement:=Chr(10), SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=False
    Rng = Cells(i, "A")
    v = Split(Rng, Chr(32))
    Next j
note/
si tu veux garder le retour à la ligne,
remplace cette ligne
Range("A1:A" & rw).Replace What:=Chr(10), Replacement:=Chr(32), SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=False
par
Range("A1:A" & rw).Replace What:=Chr(10), Replacement:=Chr(10) & Chr(32), SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=False
J'ai du louper quelques chose , ca ne fonctionne pas
13extrait-mot.xlsm (18.83 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "extraire mot"
