Extraire le texte d'une cellule pour en faire commentaire d'une autre
20classeur1.xlsx (10.80 Ko)
je voudrais comme dans l'exemple ci joint pouvoir extraire le contenue d'une cellule (feuille 2 > b3:B9) et les insérer en tant que commentaire dans la feuille 1> D4:d10)
je l'ai fait manuellement pour comprendre ma demande, mais je voudrais pouvoir le faire d'une manière automatique et que si je modifie quelques choses dans la feuille 2, ça se mette a jour automatiquement
Merci pour votre aide
Si j'ai bien compris, voici votre fichier avec le résultat espéré :
25classeur1-1.xlsm (18.90 Ko)
Cdlt,
c'est exactement ça !!
comment faire si je veux avoir une ou deux autres feuilles comme (feuil1) qui recevrait aussi les infos bulles venant de (feuil2) ?
Si la plage de base est toujours la même (f2!B3:B9), il suffit de rajouter des lignes :
Dim r As Range
Set r = Intersect(Target, Range("B3:B9"))
If Not r Is Nothing Then
    For Each cell In r
        comm = r.Value
        ligne = cell.Row - Range("B3:B9").Row + 1
        With Sheets("Feuil1").Range("D4:D10")(ligne) '<<<< POUR L'INSTANT
            If Not .Comment Is Nothing Then .Comment.Delete
            If cell.Value <> "" Then .AddComment Text:=comm
        With Sheets("TOTO").Range("A1:A7")(ligne)
        With Sheets("TUTU").Range("Z11:Z17")(ligne)
Il faut juste que les plages soient à chaque fois de même dimension pour que ça marche correctement.
Cdlt,
merci c'est tout a fait ça
une derniere question ?
comment faire pour prendre une autre plage par exemple D3:D9 cette fois ci ?
suis-je obliger de refaire un autre pavé ? ou je peux juste ajouter au sein de celui la comme pour l'ajout
Tout dépend du résultat désiré... Si les plages sont discontinues sans lien tangible, alors il faudrait plutôt faire quelque chose comme ça :
Dim r As Range, r2 as range
set r2 = Intersect(Target, Range("X1:X7")) 'exemple
    For Each cell In r
        comm = r.Value
If Not r2 Is Nothing Then
    For Each cell In r2
        comm = r2.Value
        ligne = cell.Row - Range("X1:X7").Row + 1
        With Sheets("Feuil1").Range("zdazaz")(ligne) '<<<< POUR L'INSTANT
        With Sheets("TOTO").Range("zazaeff")(ligne)
Mais attention à pas s'emmêler les pinceaux sachant que le but n'est pas d'avoir un pavé de code sous cet évènement.
Sinon, il vaudrait mieux reformuler clairement le besoin car il doit être possible de factoriser tout ça...
Cdlt,
ok je vais tester ça,
je te remercie énormément pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "extraire texte commentaire"
