Extraire la date la plus récente et un texte
Savez-vous s'il est possible d'extraire la date la plus récente d'un texte puis de l'afficher dans une cellule mais également de récuperer le texte qui se trouve à sa droite ?
Voici un exemple:
screenshot 2020 03 12 08 18 16
J'aimerais par exemple mettre la date 01/04/2020 dans la case date et "Appeler Jean" dans la case prochaine étape.
Auriez-vous une idée de la formule que je dois utiliser ?
Merci pour votre aide !!
pourquoi mettre une photo plutôt que le classeur ?
C'est vrai qu'avec le classeur c'est plus facile
25polakk6.xlsx (9.90 Ko)
solution via une fonction personnalisée
Function splitdate(f)
    Dim reponse
    t = f
    t = Replace(t, vbNewLine, " ")
    t = Replace(t, Chr$(13), " ")
    t = Replace(t, Chr$(10), " ")
    s = Split(t & " ", " ")
    indexdate = -1
    For i = LBound(s) To UBound(s)
        If IsDate(s(i)) Or i = UBound(s) Then
            If indexdate >= 0 Then
                dateconvertie = CDbl(DateValue(s(indexdate)))
                If dateconvertie > datemax Then
                    datemax = dateconvertie
                    reponse = Format(dateconvertie, "dd/mm/yy")
                    k = k + 1
                    texte = ""
                    For j = indexdate + 1 To i - 1
                        texte = texte & " " & s(j)
                    Next j
                    reponse = reponse & texte
                indexdate = i
        splitdate = reponse
End Function
16polakk6.xlsm (17.33 Ko)
Merci pour ta rapide réponse C'est clair et précis !!!
Sans abuser de ta gentillesse, penses-tu qu'il serait possible de faire la même chose avec une formule ? Du moins quelles seraient les fonctions à utiliser dans ce cas ?
Merci pour ton aide
bonjour,
cela est surement possible en passant par des cellules intermédiaires.
les fonctions qu'il faudrait utiliser sont, je pense, les fonctions de manipulations de chaines de caractères (stxt,gauche,droite,trouve,cherche), la fonction dateval() et les fonctions (si et si.erreur) et peut-être encore d'autres
Edit : une jolie réponse de la part de Tulipe_4, grand magicien des formules matricielles que je salue , vient infirmer ce que je viens de dire.
puisque tu aimes
18polakk23.xlsx (9.80 Ko)
Vous êtes magiciens les mecs !!!
@Tulipe, Merci pour cette formule !!! Même si les formules matricielles restent encore du chinois pour moi, c'est top
Merci également H2so4 pour cette macro VBA et ta rapidité de réponse, je m'en servirai peut être plus tard
Bonne journée
Juste pour le plaisir de participer et de proposer quelque chose de différent, voici une solution très simple qui fonctionne si 2 conditions sont réunies :
La formule est alors :
=REGEX_EXTRACT(B2;"\d{2}/\d{2}/\d{4}")
regex extract excel
Et pour le texte à droite :
=REGEX_EXTRACT(B2;C2&"[\s-]*(.*)")
regex extract excel 2
Merci à toi pour cette deuxième solution C'est parfait !!!
Petit problème basé sur la formule de @tulipe => Si il ne trouve pas la date dans le texte il me renvoie une date des année 1900, savez vous pourquoi ?
ça peux
la parade :
mets la cell au format personnalisé : jj/mm/aaaa;jj/mm/aaaa;""
parce que 01/01/1900 c'est 0
Rapide, efficace, au top merci Tulipe !!!!
Rechercher des sujets similaires à "extraire date recente texte"
