Extraire la date d'une chaine
Bonjour à tous, je cherche une solution pour extraire la date qui figure plusieurs fois dans une ligne :
28/09/2018 16:32:00 28/09/2018 17:52:56 28/09/2018 21:54:12 28/09/2018 22:55:32
J'aimerai que cette ligne puisse se mettre sous cette forme :
28/09/2018 16:32:00 17:52:56 21:54:12 22:55:32
Merci d'avance !
Bonjour Ecirbaf54 ,
Admettons que ta chaîne se situe en "A1", voilà un code qui va extraire les mots espacés par un espace
Sub extraction()
    Dim Tableau() As String
    Dim i As Integer
    Tableau = Split(Range("A1"), " ")
    For i = 0 To UBound(Tableau)
        Range("A" & i) = Tableau(i)
Merci beaucoup Florian, seulement je ne suis pas trop (du tout ?) à l'aise avec les macros... à quel endroit entrer ces commandes et comment l'exécuter...
Bonjour Fabrice, bonjour le forum,
Essaie comme ça (à adapter) :
Sub Macro1()
Dim D As String 'déclare la variable D (Dates)
Dim R As String 'déclare la variable R (Résultat)
D = Split(Cells(1, "A").Value, " ")(0) 'définit la date D & " "
For I = 0 To UBound(Split(Cells(1, "A").Value, D)) 'boucle sur toutes les fois que la dates D apparaît
    R = IIf(R = "", D & Split(Cells(1, "A").Value, D)(I), R & " " & Split(Cells(1, "A").Value, D)(I)) 'définit le résultat R
Next I 'prochaine fois
MsgBox R 'message affichant le résultat
[Édition]
Ho p... ! Encore trop lent... Bonjour Florian
@ ThauThème: Peut être trop lent, mais tu réponds au problème du 1er coup , Moi non
Je viens de relire ton problème et en fait sa ne convient pas totalement, essaye ceci pour n'inscrire qu'une seul fois la date
Sub extraction()
    Dim i As Integer
    Set MonDico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        If Tableau(i) <> "" Then MonDico(Tableau(i)) = Tableau(i)
    [A2].Resize(MonDico.Count) = Application.Transpose(MonDico.items)
Merci ThauTheme, la macro s'exécute bien mais comment coller le résultat dans une cellule ?
Mon post précédent collent les résultats en ligne, le code qui suit les collent en colonnes :
Sub extraction()
    Dim i As Integer
    [A2].Resize(1, MonDico.Count) = (MonDico.items)
Florian, après avoir essayé les 2 macros, elles collent toutes 2 en colonne... en ligne ça m'arrangerait !
Sinon comment l'exécuter sur x lignes ?
Merci !
à adapter :
Range("C1").value=R
[Édition]
La méthode de Florian sera beaucoup plus rapide sur un grand nombre de lignes...
Sub Macro1()
Dim DL As Integer 'déclare la variable DL (Dernière ligne)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (incrément)
DL = Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée DL de la colonne A
For I = 1 To DL 'boucle sur toutes les lignes I de 1 à DL
    Cells(I, "C").Value = R 'renvoie R dans la colonne C
Next I 'prochaine ligne de la boucle
Transmets nous un fichier exemple afin que l'on puisse l'adapter
Voici un exemple en PJ...
18ligne-dates.xlsx (12.73 Ko)
Voici ton fichier en retour:
16ligne-dates.xlsm (18.55 Ko)
Le code que je te proposais dans mon dernier post n'étais pas bon. Voici :
Sub Macro1()
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Integer 'déclare la variable I (incrément)
For I = 2 To DL 'boucle sur toutes les lignes I de 1 à DL
    D = Split(Cells(I, "A").Value, " ")(0) 'définit la date D & " "
    For J = 0 To UBound(Split(Cells(I, "A").Value, D)) 'boucle sur toutes les fois que la dates D apparaît
        R = IIf(R = "", D & Split(Cells(I, "A").Value, D)(J), R & " " & Split(Cells(I, "A").Value, D)(J)) 'définit le résultat R
    Next J 'prochaine fois
@ Florian
Pourquoi en colonne C la même date 20/09/2018 ? Il manque une remise à zéro quelque part...
@ ThauThème, effectivement mon RemoveAll n'était pas placé au bon endroit, rapidité et efficacité ne font pas bon ménage
Sub extraction()
    Dim i As Integer
    derlgn = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set Mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For j = 2 To derlgn
        Tableau = Split(Cells(j, 1), " ")
            If Tableau(i) <> "" Then Mondico(Tableau(i)) = Tableau(i)
        Cells(j, 2).Resize(1, Mondico.Count) = (Mondico.items)
        Mondico.RemoveAll
    Next j
Yes ! Y'a pas photo... Je recommande vivement.
J'ai fais un timer sur les 2 macros, le temps d’exécution est vraiment très similaire pour ce nombre de ligne ( environ 0,10 secondes pour les 2 )
Merci Florian, ça fonctionne très bien.
Quel paramètre modifier si la première cellule n'est pas A2 mais C3 par exemple ?
Il faut changer la valeur de départ de "j":
For j = 3 To derlgn
Rechercher des sujets similaires à "extraire date chaine"
