Extraire et classer des dates
J'ai besoin de votre aide, je cherche à récupérer des dates qui se trouve dans 2 tableaux différents pour les réunir d'un 3ème tableaux où elles seront classer dans l'ordre. Le but étant que lorsque j'ajoute une date dans l'un de 2 premiers tableaux celle ci vienne se classer automatiquement dans le 3ème.
Voici un exemple du résultat.
Merci pour votre l'aide
12exemple-date.xlsx (33.99 Ko)
TU as 2016 donc possible via PowerQuery. Cela t'irait ?
Le souci c'est que je suis sur excel 2016 sur mac et qu'il n'est pas possible d'avoir PowerQuery dessus.
fallait oser
18nicoum22.xlsx (10.44 Ko)
Merci tulipe
c'est exactement ce que je recherche, pourrais tu me dire à quoi sert la Ligne(A1) car j'essaie de reproduire la formule dans ma feuille finale mais cela ne marche pas ça me met #VALEUR!
ligne( a1) c'est le coef de petite valeur ; ça veux dire :1ere petite valeur ,pour ligne (a2) en dessous ce sera 2eme petite valeur ,ainsi de suite
pour #valeur peut etre que cela est du au fait que tu sois sous Mac ,si ça le fait à la fin du tri ; c'est parce que il n'y a plus rien a trier donc
=SIERREUR(la formule;"")
Attention: il faut noter que les 2 plages doivent etre reunies entre ( ) ce qui donne
=sierreur(petite.valeur((plage1;plage2);ligne(a1));"")
bizzarement la fonction accepte ce montage
Ok merci j'ai compris sa syntaxe de fonctionnement.
L'erreur vient du départ, si j'utilise q'une seul plage cela fonctionne très bien:
=PETITE.VALEUR(Vente[Date];LIGNE(A1))
mais si j'en utilise 2, j'ai le #VALEUR! qui s'affiche
=PETITE.VALEUR((Vente[Date];Virement[Date]);LIGNE(A1))
alors là mon pauvre ami .......
je crois que dans ton cas ,qu'il faille reunir les 2 colonnes en une seule
Cela ne pourrait il pas venir du fait que les 2 tableau se trouve sur une feuille différente?
re
après des sciècles de recheche ,d'experimentation , attention c'est vicieux
la formule est matricielle , elle a l'air de fonctionner pour les 2 tablo ,qu'il vaut mieux nommer
resultat desiré dans colonne verte
6nicoum222.xlsx (11.98 Ko)
Je vous remercie vraiment pour votre temps, je suis débutant à cela fait une semaine que je suis bloqué avec ce que je souhaite faire.
Adapter à mon tableau ca ne marche toujours pas, je vous le met en entier en pièce jointe, c'est sur la feuille calcul avec le classement des dates de la colonne vente de la feuille position et de la colonne virement de la feuille portefeuille.
11trading-test.xlsx (52.35 Ko)
voila ,mais c'est le binz avec les tablo auto
14trading-test.xlsx (33.12 Ko)
Merci mais effectivement cela ne fonctionne pas
Excel et Mac ça a toujours été special
Je découvre cela effectivement, en tout un grand merci pour votre aide.
Comment puis je intégrer la gestion des doublons avec votre formule?
=SIERREUR(PETITE.VALEUR((Vente[Date];VirementCalcul[Date]);LIGNE(A1));"")
En gros qu'il me mette qu'une seule date unique s'il y a en plusieurs à classer (En Rouge dans le fichier)
Rechercher des sujets similaires à "extraire classer dates"
