Extraire données l'une liste
Je n'arrive pas à faire fonctionner un code d'extraction de données.
Je dispose d'une liste de données extraites de plusieurs documents (colonne AQ). Chaque article de cette liste concerne des lots.
exemple:
article 1 : Lot 2
article 1 : Lot 15
article 1 : Lot 6
article 2 : Lot 6
article 2 : Lot 16
article 2 : Lot 63
J'essaie de mettre au point un code qui, à partir de la colonne contenant lot x liste les données de la ligne entre les colonnes AN:AV afin de regrouper les articles de chaque lot x.
exemple :
Lot 2 : article 1
Total lot 2 :
Lot 6 : article 1
Lot 6 : article 2
Total lot 6 :
Lot ...
Les lots vont de 1 à 100
Pour ce faire, je repars de ce code (qui ne fonctionne pas):
Sub recupdetail_lot()
Range("AY7").Select
    'dans feuil2 colone AQ:AQ
    Set plage = ThisWorkbook.Sheets("Feuil2").Columns("AQ:AQ")
    'cherche "*logistique*"
    Set re = plage.Find("*Lot X*", lookat:=xlWhole, MatchCase:=False)
        If Not re Is Nothing Then
            Set fr = re
            Do
            'copier la ligne des colonnes AN:AV
            ActiveWorkbook.Sheets("Feuil2").Columns("AN:AV").Row.Copy
            ActiveWorkbook.Sheets("Feuil2").Columns("BA:BI").Row.Paste
            Set re = plage.FindNext(re)
Loop Until re Is Nothing Or re = fr
Do
Next lig
Bonjour, je vous suggère...Ceci
 Set re = plage.Find("Lot", lookat:=xlpart, MatchCase:=False)
 ActiveWorkbook.Sheets("Feuil2").Range(Cells(re.Row, 40), Cells(re.Row, 48)).Copy
Merci mais cela ne fonctionne toujours pas :
J'ai essayer cela :
Sub test()
Range("AY7").Select
Dim a
Dim L
a = a + 1
L = "Logistique" & a
    Set re = plage.Find(L, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart, MatchCase:=True)
            Set fr = re
            Do
            ThisWorkbook.Sheets("Feuil2").Range(Cells(re.Row, 40), Cells(re.Row, 48)) = ThisWorkbook.Sheets("Feuil2").Range(Cells(re.Row, 50), Cells(re.Row, 58))
a = 90
Bonjour , j'ai autre chose à faire que d'éditer x fois un code parce que vous décidez de le changer. De plus "cela ne fonctionne pas" ne nous aide pas vraiment pour faire un diagnostic [a méditer].
Sur ce, bonne fin de journée.
Je suis prêt à revenir sur le code précédent, ma démarche consistait simplement à essayer de vous apportées de l'aide, je ne pensais pas que les modifications apportés changeaient tout le code.
Bonsoir à tous,
Un essai, en m'appuyant sur l'exemple présenté plus haut
Sub test()
Dim myAreas As Areas, myArea As Range
    Columns(1).Insert
    With Range("c2", Range("c" & Rows.Count).End(xlUp)).Offset(, -2)
        .Formula = "=if(and(c1<>"""",c2<>"""",c1<>c2),if(a1=1,""a"",1),"""")"
    On Error Resume Next
    With Columns(1)
        With .SpecialCells(-4123)
            .Value = .Value
        .SpecialCells(2, 2).EntireRow.Insert
        .SpecialCells(2, 1).EntireRow.Insert
        .Delete
    Set myAreas = Range("a1", Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).SpecialCells(2).Areas
    On Error GoTo 0
    If myAreas Is Nothing Then Exit Sub
    For Each myArea In myAreas
        With myArea
            .Cells(myArea.Rows.Count + 1, 1).Resize(, 2).Value = _
            Array("Total " & .Cells(1).Offset(, 1).Value, _
                  "=counta(" & .Offset(, 1).Address & ")")
klin89
Re Nuage75,
Le code réajusté :
Tes données en Feuil1 sans ligne d'en têtes comme illustré dans ton 1er post.
Sub test()
    With Sheets("Feuil1")
        With .Cells(1).CurrentRegion
            .Columns(1).Copy .Cells(1, 3)
            .Columns(1).ClearContents
        With .Range("b2", .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp)).Offset(, -1)
            .Formula = "=if(and(b1<>"""",b2<>"""",b1<>b2),if(a1=1,""a"",1),"""")"
        With .Columns(1)
                .Value = .Value
            .Delete
        Set myAreas = .Range("a1", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).SpecialCells(2).Areas
        On Error GoTo 0
            With myArea
                Array("Total " & .Cells(1).Value, _
        Set myAreas = Nothing
klin89
Merci pour votre aide mais je n'arrive pas à faire fonctionner ce code
Une nouvelle proposition TCD (sans VBA pour l'exemple), à laquelle j'ai ajouté la procédure de kine89 (procédure fonctionnelle).
A te relire.
32test-nuage75.xlsm (19.91 Ko)
Bonjour Jean Eric,
Le tableau me plait beaucoup, ci joint le tableau dans lequel j'aimerais intégrer le code. La colonne verte est la base de données et la colonne rouge la façon dont je veut que la macro me présente les données. Ce fichier contiens les 10 premiers devis mais en réalité il y en as plus de 460. Les lots vont de 01 à 90
25extra-par-lots.xlsx (37.20 Ko)
Tu vas peut-être commencer par un peu de lecture.
Tu dois apprendre à structurer tes données.
http://www.xlerateur.com/divers/2010/05/14/les-13-regles-d%e2%80%99or-pour-utiliser-excel-comme-gestionnaire-de-donnees-612/
Merci pour les conseils, le seul qui m’embête est le fait de devoir placer les données d'entrée et les données de sortie dans deux feuilles différentes.
Ci-joint mon fichier modifié suite à tes conseils
28extra-par-lots.xlsx (13.93 Ko)
pourquoi des différences entre ton énoncé au post#1 et ce tableau ?
pour ce que j'ai compris, un total de 2 manières sur les "IND"... dans 2 onglets
P.4
25extra-par-lots.xlsx (22.44 Ko)
Bonsoir à tous,
Je m'appuie sur la 4 éme colonne pour déterminer les clés.
De ton côté, comment définis-tu ces doublons, cela m'a l'air bien compliqué
Les expressions réguliéres (RegExp) sont très utiles dans ce cas, mais je ne sais pas faire
A tester :
Sub test()
Dim dico As Object, i As Long, e, n As Long
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets(1).Range("a1").CurrentRegion    'Feuil2
        For i = 2 To .Rows.Count
            If Not dico.exists(.Cells(i, 4).Value) Then
                If i = 2 Then
                    Set dico(.Cells(i, 4).Value) = Union(.Rows(1), .Rows(i))
                    Set dico(.Cells(i, 4).Value) = .Rows(i)
                Set dico(.Cells(i, 4).Value) = _
                Union(dico(.Cells(i, 4).Value), .Rows(i))
    'Restitution
    With Sheets(2)    'Feuil3
        .Cells.Clear
        For Each e In dico
            n = n + 1
            dico(e).Copy
            '.Cells(n, 1).PasteSpecial xlPasteColumnWidths
            .Cells(n, 1).PasteSpecial xlPasteValues
            With .Cells(n, 1).CurrentRegion
                With .Offset(.Rows.Count).Resize(1, 9)
                    If n = 1 Then
                        .Columns("a:i").Value = _
                        Array("", "", "", "TOTAL " & e, "=sum(r" & n + 1 & "c:r[-1]c)", "", "", _
                        "=sum(r" & n + 1 & "c:r[-1]c)", "")
                        Array("", "", "", "TOTAL " & e, "=sum(r" & n & "c:r[-1]c)", "", "", _
                        "=sum(r" & n & "c:r[-1]c)", "")
                n = n + .Rows.Count + 1
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
klin89
Je ne cherche pas à trier le tout en fonction des ind, mais en fonction de la colonne D.
Un tableau dynamique croisé ne me laissera pas assez de liberté par la suite.
Il faut que le code parcoure la colonne D et m'extrait les lignes contenant Lot 01 puis de même avec Lot 02 puis...03...etc.
Il y a 90 Lots.
Il me faut donc une boucle dans une boucle, la première lui demandant d'extraire les lignes contenant Lot X et la deuxième définissant comme étant égal à X = X + 1
Re Nuage75,
Dans la colonne D de ta base de données, c'est le Saint Esprit qui détermine qu'une ligne (1 enregistrement)
appartient à tel ou tel lot
Je ne possède qu'Excel 2003 et j'ouvre ton fichier avec le convertisseur, peut-être me manque t-il certains éléments.
Ma macro fait exactement ce que tu demandes, sauf que je n'arrive pas à définir les clés du dictionnaire pour détecter tes différents lots.
Précédemment, je t'ai posé une question.
klin89
Une proposition TCD en VBA.
A te relire.
31xlp-tcd-vba-v1.xlsm (29.91 Ko)
Hello ... ton code n'est il pas exclusivement pour excel 2010/2013 et donc pas compris par 2007 ?
ici il se plante sur
.RepeatAllLabels xlRepeatLabels
Bonjour Patrick,
Cette ligne est propre à Excel 2010 +.
Il faut l'inhiber pour les versions antérieures.
Pour 2007 il faut procéder différemment pour un même résultat.
Si tu veux en savoir plus, fais moi signe.
Tout D'abord je vous remercie pour l'attention et le temps que vous consacrez à mon post.
Klin 89 : colonne D, Les cellules de la base de donnée contenant lot 01 à lot 90 sont à distinguer aux autre cellules ne contenant pas de numéro de lot. Le code devra lister toutes les lignes faisant apparaître Lot 1 puis lot 2 ... Un fois tous les lots listés, une dernière rubrique lot Divers devra faire apparaître toutes les lignes ne contenant pas de numéro lot et qui n'ont don pas été extraites précédemment.
Jean-Eric: Ton TCD VBA est juste super, cela se rapproche énormément du but final, je l’analyse dans la journée..
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees liste"
