Extraire données l'une liste
Jean-Eric, c'est exactement le tableau qu'il me faut.
Lorsque je transfert le code,
Set lo = wsData.ListObjects(1)  'l'indice n’appartiens pas a la sélection, que dois-je faire ?
Les lignes contenant Lot ## en fin de phrase sont prise en compte dans lot Autres,
exemple : Sous-total modification salle de crise au RDC Lot ##,
Est-il possible de les affecter au lot concerné ?
Maintenant je suis bloqué sur :
Select Case UCase(x(2))
Voir la mise à jour.
32xlp-tcd-vba-v2.xlsm (38.72 Ko)
nota : tes données doivent mis en tableau.
J'ai toujours un bug au même endroit
Select Case UCase(x(2)), que signifie cette commande ?
Clique 2 fois sur le terme Ucase et appuie sur F1.
Bonsoir à tous,
Nuage75, j'ai défini les clés du dictionnaire via les expressions réguliéres (RegExp).
Sub test()
Dim dico As Object, RegX As Object, i As Long, e, n As Long, txt As String
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    Set RegX = CreateObject("VBScript.RegExp")
    With RegX
        .Global = False
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = "lots* ?(\d+)"
    With Sheets(1).Range("a1").CurrentRegion    'Feuil2
        For i = 2 To .Rows.Count
            If RegX.test(.Cells(i, 4).Value) Then
                txt = "Lot " & Format(RegX.Execute(.Cells(i, 4).Value)(0).submatches(0), "0")
                txt = "autres"
            If Not dico.exists(txt) Then
                If i = 2 Then
                    Set dico(txt) = Union(.Rows(1), .Rows(i))
                    Set dico(txt) = .Rows(i)
                Set dico(txt) = _
                Union(dico(txt), .Rows(i))
    'Restitution et mise en forme
    With Sheets(2)    'Feuil3
        .Cells.Clear
        For Each e In dico
            n = n + 1
            dico(e).Copy
            .Cells(n, 1).PasteSpecial xlPasteValues
            With .Cells(n, 1).CurrentRegion
                With .Offset(.Rows.Count).Resize(1, 9)
                    With .Columns("a:i")
                        If n = 1 Then
                            .Value = Array("", "", "", "TOTAL " & e, _
                                           "=sum(r" & n + 1 & "c:r[-1]c)", "", "", _
                                           "=sum(r" & n + 1 & "c:r[-1]c)", "")
                                           "=sum(r" & n & "c:r[-1]c)", "", "", _
                                           "=sum(r" & n & "c:r[-1]c)", "")
                        With .Offset(, 3).Resize(, 6)
                            .VerticalAlignment = xlCenter
                            .BorderAround Weight:=xlThin
                            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                            .Interior.ColorIndex = 36
                .Font.Name = "calibri"
                .Font.Size = 10
                If n = 1 Then
                    With .Rows(1)
                        .Interior.ColorIndex = 38
                n = n + .Rows.Count + 1
        .Columns.AutoFit
        .Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees liste"
