Extraire données d'un "like"
Salut à tous,
Je commence à me mettre au VBA, et j'ai un petit soucis avec une fonction... Je cherche à trier des lignes à partir d'un code variable, et à extraire ce même code dans une autre cellule.
Mon code est de la forme A####, avec # un chiffre, j'ai donc utilisé
If Cells(ligne, colonne) Like "*" & "A####" & "*" Then
pour pouvoir trouver les cellules qui contenaient ce code, mais j'aimerais ensuite garder ce code en mémoire, mais je ne sais pas comment le récupérer ou le garder en mémoire à partir des #...
Auriez vous des idées pour moi ?
Bonsoir
Je ne suis pas sûre d'avoir compris.
Mais si tu veux garder des valeurs en mémoire, tu dois les mettre dans une variable que tu auras déclarée en Public.
Est-ce cela ??
Teste et dis-moi
Bye
Bonjour Patty, merci de ta réponse !
En fait mon but est de garder uniquement les lignes qui contiennent ce type de numéro A#### (c'est à dire A1234, A8888 etc...), mais aussi de savoir quel est ce code trouvé dans chaque ligne. Sauf que la fonction like ne renvoie que VRAI ou FAUX, je ne sais pas si je peux attribuer le numéro à une variable... En gros, ma fonction devrait donner ça, mais je ne sais pas comment écrire la ligne en commentaire :
For ligne = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Cells(ligne, 1) Like "*" & "A####" & "*" Then
'dans ce cas, écrire le numéro A#### dans Cells(ligne , 2)
Else Rows(ligne).Hidden = True
Je ne sais pas si c'est plus clair ?
Bye !
        Cells(ligne, 2) = Cells(ligne, 1)
Dis-moi
Le problème c'est qu'il y a du texte en plus du numéro dans chaque cellule... Et il ne me faut que le numéro, pas le reste...
J'ai trouvé cette fonction, mais elle est assez lente, je ne sais pas si il y a moyen de l'optimiser (j'ai plusieurs milliers de lignes à tester...) :
    p = 1
    Code= ""
        Do While p <= Len(Cells(ligne, 1)) - 4 And Code= ""
            If Mid(Cells(ligne, 1), p, 5) Like "A####" Then
                Code= Mid(Cells(ligne, 1), p, 5)
            Else: p = p + 1
        Loop
    Cells(ligne, 3) = Code
tu as la possibilité de joindre un fichier (anonymisé)
P.
Bonjour Patrick,
Voilà un exemple du fichier ! Finalement le code n'est pas si lent... Si vous voyez un point qui peut être amélioré, je prends avec plaisir, sinon ça ira comme ça
A plus !
23test.xlsm (25.54 Ko)
re tous:)
Ceci irait ?
P.
Sub Extraire()
Dim a, I&
Dim Code
Dim Tblo
Dim t
t = Timer
a = [A1].CurrentRegion.Value
[D:D].Clear
ReDim Tblo(1 To UBound(a), 1 To 1)
For I = LBound(a) To UBound(a)
     If a(I, 1) Like "*" & "A####" & "*" Then
      p = 1
      Code = ""
      Do While p <= Len(a(I, 1)) - 4 And Code = ""
         If Mid(a(I, 1), p, 5) Like "A####" Then
            Code = Mid(a(I, 1), p, 5)
            'Debug.Print Mid(a(I, 1), p, 5)
            p = p + 1
      Loop
      Tblo(I, 1) = "Code = " + Code
[D1].Resize(UBound(Tblo)) = Tblo
MsgBox (Timer - t)
Wow, je ne comprends pas grand chose à la fonction, mais elle est parfaite :-O
Je vais essayer de comprendre comment elle est faite, ça va me permettre de découvrir des nouveaux opérateurs !
Merci Patrick
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees like"
