Extraire données
Je souhaiterais si possible via soit menu deroulant soit userform extraire donnée de la feuille base vers base vierge en ne prenant que le resultat "total ihbg" de chaque mois et le transfere dans le tableau de la feuille "base vierge".
J'ai rempli le tableau avec le nom toto manuel.
Merci de votre aide.
Cdt
28classeur1-16.xlsm (94.30 Ko)
Re bonsoir,
J'ai avancé dans mon fichier qui "fonctionne".
J'ai fais un essai pour 3 nom mais le soucis est que le fichier en comporte 60 environs. Y a t il un moyen pour amélioré le module1 vba ainsi que le bouton valider.
Merci a vous.
Cdt
23classeur1-16-1.xlsm (128.19 Ko)
Salut Julien,
j'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir un peu bousillé ton travail!
Ce n'était pas très joli!
24sapeurs.xlsm (121.03 Ko)
Dim tablo, dico, i&
  With Worksheets("Base")
    If .AutoFilterMode Then .Cells.AutoFilter
      tablo = .Range("A12", .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp)).Value
      Set dico = CreateObject("scripting.dictionary")
      For i = 1 To UBound(tablo): dico(tablo(i, 1)) = "": Next i
      ComboBox1.List = dico.keys
pour le usf je travaille sur le code
Bonjour et merci pour le temps passé.
curulis57 je me permet d'envoyer par mail mon fichier modifié. J'ai commis une erreur, je dois extraire les cellule JAUNE de chaque mois en fonction de l'individu choisi.
Comme tu as fais mais c'était pas la bonne colonne que j'ai indiqué.
Désolé.
Cdt
voici le fichier joint.
Comme indique c'est les cellule de la colonne en jaune qui doivent etre extraine vers l'autre onglet.
Merci à vous.
Voici le code de curulis57 qui fonctionne très bien, mais je me suis trompe de colonne dans ma première demande. le code extrait colonne juste avant celle voulu.
Private Sub cmdValider_Click()
For x = 0 To Me.combSapeurs.ListCount - 1
    If Me.combSapeurs.Text = Me.combSapeurs.List(x) Then
        iRow = 12 + x
        With Sheets("Base")
            Sheets("Base vierge spv").Cells(10, 1) = .Cells(iRow, 2)
            Sheets("Base vierge spv").Cells(10, 3) = .Cells(iRow, 1)
            For y = 1 To 12
                Sheets("Base vierge spv").Cells(13 + y, 3) = .Cells(iRow, y * 23)
        Exit For
Unload usfSapeurs
Sheets("Base vierge spv").Activate
29test-extraire.xlsm (135.74 Ko)
Salut Julien,
voici la correction à apporter!
            For y = 1 To 12
                Sheets("Base vierge spv").Cells(13 + y, 3) = .Cells(iRow, 1 + (y * 23))
Un truc... : es-tu sûr de tes formules "jaunes" pour Mars et suivants = =BQ12*BG8 ?
BG8 pointe en dehors du tableau!!!
La formule de Février : =AT12*9,21 !! Rien à voir !!
Rebonjour curulis.
Merci pour la correction de formule cela fonctionne parfaitement.
Concernant les formules des les cellules jaunes j'ai fais une demande ici :
https://forum.excel-pratique.com/excel/formule-t76943.html
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees"
