Extraire des nombres d'une cellule (Musique pour le Turf)
Bonjour le Forum,
J'aurai souhaité extraire uniquement un nombre pour chaque colonne à partir d'une cellule ou l'on retrouve ce qu'on appelle en jargon Turfiste " La Musique" .
un exemple : On ne retiendra que les 6 1 ères valeurs
2a6a(24)0a6a0a3a6a3a4a269693
on exclura les données suivantes :
Mots à exclure : (24),(25),m,a,p Si Da ou Dm ou un 0, on mettra 9 en valeur
J'avais une solution en VBA mais cela plante souvent, je souhaiterai avoir cela en formule, ce sera plus simple je pense.
J'ai essayé avec la fonction substitue mais sur 6 colonnes, je me suis perdu ...
je joins un fichier en exemple,
Si quelqu'un peu m'aider, je l'en remercie.
Mamarus
56classeur1234.xlsx (33.48 Ko)
Un exemple en vba résultat colonne O si cela te convient tu passes en résolu
32classeur1234.xlsm (49.24 Ko)
Une solution PowerQuery (en add on pour 2010, totalement intégré à partir de 2016)
Actuakliser le tableau résultat quand le source ou le tableau d'exclusions change
Merci de vous être intéressé à mon sujet, cependant le résultat est incomplet.
Voici la fin de partie des critères :
" Si Da ou Dm ou un 0, on mettra 9 en valeur "
Le résultat du code omet ces conditions Voir exemple ligne 8 :
(24)6a7a3aDm1a1a1a0a
cela aurait du donner en résultat 6 7 3 9 1 1 ou ne remplace pas le 0 par la valeur 9.
Mamarus
Salut Mamarus,
Salut les as,
Un double-clic démarre la macro.
Macro valable pour l'exemple uniquement.
tTab = Range("B5").Resize(12, 7).Value
For x = 1 To 12
    iIdx = 0
    sMsg = tTab(x, 1)
    sMsg1 = tTab(x, 1)
    Do Until iIdx = 6
        If InStr(sMsg, "(") > 0 Then _
            sMsg1 = Split(sMsg, "(")(0): _
            sMsg = Split(sMsg, ")")(1)
        If Len(sMsg1) > 1 Then
            For y = 1 To Len(sMsg1) Step 2
                If IsNumeric(Mid(sMsg1, y, 1)) = True Then iNum = IIf(Val(Mid(sMsg1, y, 1)) > 0, Mid(sMsg1, y, 1), 9)
                If Mid(sMsg1, y, 2) = "Da" Or Mid(sMsg1, y, 2) = "Dm" Then iNum = 9
                iIdx = iIdx + 1
                tTab(x, 1 + iIdx) = iNum
                If iIdx = 6 Then Exit For
        sMsg1 = sMsg
    Loop
Range("B5").Resize(12, 7).Value = tTab
31mamarus.xlsm (46.85 Ko)
Bonjour 78chris,
Idem, il manque les conditions Da, Dm ou le 0 qui quand ils sont rencontrés prennent la valeur 9.
Je cherchai une solution par une formule.
Merci quand même ,
Mamarus
RE
Une formule 2010 ferait 4 kms de long... avec une foultitude de SUSBTITUE imbriqués et plus difficilement évolutive
Bonsoir à tous,
Tu peux réaliser l'épurage des chaines puis l'extraction de leurs chiffres à l'aide d'un regex.
Sub NettoyerEtExtraire()
    Dim r As Range, rng As Range, i As Byte, str As String
    Dim regex As Object, matches As Object, match As Object
    With Sheets("Feuil1")
        ' Définition de la plage de données en colonne B
        Set rng = .Range("B5", .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp))
        ' Création de l'objet RegExp
        Set regex = CreateObject("VBScript.RegExp")
        regex.Global = True
        ' Parcours des cellules en colonne B
        For Each r In rng
            str = r.Value
            ' Suppression des chaînes "(24)" et "(25)"
            regex.Pattern = "\((24|25)\)"
            str = regex.Replace(str, "")
            ' Remplacement de "Dm" par "9a"
            regex.Pattern = "Dm"
            str = regex.Replace(str, "9a")
            ' Remplacement de "Da" par "9a"
            regex.Pattern = "Da"
            ' Remplacement du chiffre "0" par "9"
            regex.Pattern = "0"
            str = regex.Replace(str, "9")
            ' ---- Extraction des chiffres ----
            ' Nettoyage des anciennes valeurs
            r.Offset(0, 1).Resize(1, 10).ClearContents
            ' Définition du pattern pour extraire les chiffres
            regex.Pattern = "\d" ' Capture uniquement les chiffres
            Set matches = regex.Execute(str)
            ' Insérer chaque chiffre dans une cellule adjacente (C, D, E, F...)
            i = 1 ' Colonne C
            For Each match In matches
                r.Offset(0, i).Value = match.Value
                i = i + 1
    MsgBox "Traitement et extraction terminés !", vbInformation
Pour obtenir ceci :
musique mamarus
klin89
Bonjour à Tous,
Je vous remercie de vous être intéressé à mon sujet.
J'ai réussi à trouver la solution à ce problème.
Bien cordialement,
Mamarus
Rechercher des sujets similaires à "extraire nombres musique turf"
