Extraire des lignes
Je viens vers vous car je souhaite extraire, sur une nouvelle feuille, les lignes qui contiennent une donnée d'une colonne.
Dans mon fichier, j'aimerais extraire les lignes dont la colonne P contient "Fabricant1" dans une feuille et "Fabricant2" + "Fabricant3" dans une autre feuille.
Je vous joint le fichier.
Merci par avance
26test.zip (499.89 Ko)
re,
je ne vois pas une autre feuille ???
Essaie de mettre cela dans ton module :
Sub Eclater_Fabricant()
Set WS = ActiveSheet
    With ActiveWorkbook.Sheets
        .Add after:=Worksheets(Worksheets.Count)
ActiveSheet.Name = "Fabricant1"
WS.Rows(1).Copy ThisWorkbook.Worksheets("Fabricant1").Rows(1)
ActiveSheet.Name = "Fabricant2et3"
WS.Rows(1).Copy ThisWorkbook.Worksheets("Fabricant2et3").Rows(1)
Set WsF1 = Sheets("Fabricant1")
Set WsF23 = Sheets("Fabricant2et3")
L1 = 2
L23 = 2
NbLig = WS.Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 2 To NbLig
    If WS.Cells(i, 16) = "Fabricant1" Then
        WS.Rows(i).Copy WsF1.Rows(L1)
        L1 = L1 + 1
    ElseIf WS.Cells(i, 16) = "Fabricant2" Or WS.Cells(i, 16) = "Fabricant3" Then
        WS.Rows(i).Copy WsF23.Rows(L23)
        L23 = L23 + 1
        MsgBox " Autre"
La présentation n'est pas soignée, je n'ai pas trop le temps maintenant.
Bonne soirée
Avec power query
faire actualiser pour toute modif effectuée dans la BDD
16test-matthieu.zip (955.33 Ko)
Merci Patty5046. Cela fonctionne.
Est-il possible de rajouter une colonne avec un commentaire après la dernière colonne qui sera différent si c'est "Fabricant1" ou "Fabricant2et3" ?
Ensuite, j'aimerais compléter la "Feuil3" avec :
20test.zip (971.88 Ko)
- en colonne "A" : le texte de la colonne "E" de la feuille des feuilles "Fabricant 1,2et3"
- en colonne "I" : le texte de la colonne "Q" de la feuille des feuilles "Fabricant 1,2et3"
- en colonne "K" : le texte de la colonne "R" de la feuille des feuilles "Fabricant 1,2et3"
- en colonne "M" : le texte de la colonne "K" de la feuille des feuilles "Fabricant 1,2et3"
- en colonne "P" : le texte de la colonne qui sera créé après la dernière colonne de la feuille des feuilles "Fabricant 1,2et3"
J'espère que j'ai été assez clair.
Merci par avance.
Merci djidji. Je vais tester
Bonjour Patty, As-tu eu le temps de regarder ma nouvelle demande ? Merci
Bonjour Matthieu , bonjour à tous
Pour le commentaire à ajouter, je te laisse te débrouiller..
Sinon pour ta feuille3, cette macro :
Sub Completer_F3()
Set WsFeuille3 = Sheets("Feuil3")
LigF3 = 2
For i = 2 To WsF23.Range("A65536").End(xlUp).Row
    WsF23.Cells(i, 5).Copy WsFeuille3.Cells(i, 1)
    WsF23.Cells(i, 17).Copy WsFeuille3.Cells(i, 9)
    WsF23.Cells(i, 18).Copy WsFeuille3.Cells(i, 11)
    WsF23.Cells(i, 11).Copy WsFeuille3.Cells(i, 13)
    WsF23.Range("AB" & i).Copy WsFeuille3.Cells(i, 16)
Bon courage
Bye
Merci de ton retour patty
Dans la feuil3, il faut ajouter les données de la feuille "Fabricant1" et "Fabricant2et3". Je viens de tester et uniquement les infos de "Fabricant2et3" se déversent dans Feuil3.
Pour le commentaire, je souhaiterais qu'il s'ajoute automatiquement lorsque les feuilles Fabricant1 et Fabricant2et3 se crées.
Je sais pas si je suis assez clair.
Excuse-moi, mais tes explications ne sont pas très claires.
Je pense qu'avec ce que tu as déjà, tu peux peut-être continuer un peu tout seul.
Je n'ai pas beaucoup de temps.
Bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "extraire lignes"
